Padlina 1,4
witam,
pomóżcie bo juz łapy opadają. Problem mianowicia taki :
Wciskajac pedał przyspieszenia auto albo sie dusi albo nierownomiernie przyspiesza (jesli to mozna wogóle nazwac przyspieszaniem). jazda mozliwa przy delikatnym operowaniu gazem.
Aha kable nowe, swiece tez, filtry spoko. Gdzie szukac przyczyny ?
Mialem to samo ale na gazie mi chodził dobrze pojechalem do gaziarza 2 minuty i juz chodzil normalnie :D
na gazie jest gorzej na benzynie ciut lepiej
Witaj
Może to być wina cewki
mialem identyczny problem - sonda lambda do wymiany (u mnie byl problem z przecietym kabelkiem sygnalowym) . Sugeruje ja sprawdzic.
> sprawdzic.
> Witaj
jak to zdjagnozowac ?
Masz tak od czasu zalozenia gazu ? Po przejechaniu ok 2000km na gazie mojemu autku udzielily sie te same objawy... Prawdopodobnie jest to zla emulacja sondy. Jej emulator przy elektronice gazu daje niekompatybilne sygnaly.
szczerze? to mam to od momentu kupna auta czyli jakies 2 lata raz jest lepiej raz jest gorzej i nikt nie wie czemu frown.gif
aha auto kupione było bez gazu wiec to chyba nie przez gazik
Hmm, w takim razie warto przyjrzec sie czujnikowi polozenia walu oraz spalania stukowego. Kilku kolegow ostatniego czasu mialo z nimi problemy. Diagnoza postawiona zostala na te elementy. Po ich wymianie autko ponownie dyskalo ducha
> witam,
> gazem.
Mam dokladnie to samo... jak daje gaz na maksa to auto sie dusi, nie chce wogole jechac, mam tak od zalozenia gazu tydzien temu, mam tylko nadzieje ze po regulacji gazu po pierwszych 1000km bedzie lepiej
Najlepiej jechać na komputer zapłacisz jakieś 60 zeta i wszystko wiesz a co do tej cewki podjedz do mechanika i niech sprawdzi przewody i świece wiem ze wymienialeś ale jak coś bedzie nie tak na przewodach to chrzani cewka niewiem jak to do sprawdzania przewodów sie nazywa ale wygląda jak stroboskop
