Prujące szyby po ulewie F
Jak najlepiej załatać nieszczelnośc? W czasie deszczu woda leje się na filtr kabinowy.
Prosze o rade
Cała księga o tym jest w dziale napraw to sam
... tytuł ,,parowanie szyb"
astra.autokacik.pl
Temat stary jak Noe i jego Arka zeby.GIF - jemu chyba szyby nie parowały zeby.GIF
Na poważnie, jeżeli cieknie CI mocno znaczy źle założony plastik podszybia osłaniający filtr i silnik wycieraczek, jeżeli dobrze nadal mogą występować nieszczelności.
Polecam do poczytania KLIK , ja oprócz tego podkleiłem gumową uszczelkę zewnętrzną do szyby silikonem pływającym i od tej pory zapomniałem co to mokry i śmierdzący filtr.
Polecam zwrócić szczególną uwagę na klapki w tylnym błotniku pod zderzakiem, ja jedną gumkę usunąłem i mam eleganckie przewietrzanie.
PZDR VEN
gdzie klapki w tylnym błotniku?
W na tym zdjęciu co pokazał Ejhab powinna być plastikowa ramka w której znajdują się gumowe klapki (zdaje się że 3 sztuki).
Dodatkowa rada, jeżeli posiadasz sedana nie trzymaj jakiś gratów na tylnej półce oraz oczyść prawą stronę bagażnika aby powietrze mogło spokojnie przepływać przez kabinę i bagażnik auta.
A zajrzałeś chociaż do linku, który ci podano?
mam combi
> Pozdroofka
Tak już wiem!!
> mam combi
Sorka nie zerknąłem w profil, ale to i tak lepiej, jedynie - jeżeli chodzi o tą kratkę to musisz zadbać o jej czystość i drożność.
Co do plastików podszybia wszystko jest ładnie opisane w manualu Lelka.
PZDR VEN
Edit:
Poza tym, nie wiem ile w tym prawdy jest, słyszałem właśnie, że auta w budzie typu kombi mają to, że lubią parować od innych wersji nadwoziowych, ale ile w tym prawdy i czym to jest uwarunkowane nie wiem. Powtarzam zasłyszana teoria i chyba nawet na AK.
> Lelka.
> PZDR VEN
> Edit:
Raczej mit.
Pilnować wymiany filtra, dobrze złożone plastiki, sucho w aucie i szyby nie parują. Przynajmniej u mnie wink.gif
W zasadzie koledzy podali Ci wszystkie porady - pozostaje kwestia stopniowania zaleceń by Lelek
1. Uszczelka i plastik podszybia - zdejmij oczyść, gazetka na filtr, zmontuj - próba wiaderkowa wink.gif - mokro? następna porada
2. Silikon lub inne uszczelniacze podszybia -zmontuj - próba wiaderkowa - mokro? następna porada
itd.
W zasadzie jeżeli nie masz jakoś wypaczonego plastiku podszybia lub uszczelki to powinno pomóc w 99% przypadków, reszta to wartość dodana.
W mojej drugiej F-ce starczyło poprawić plastik i uszczelkę - czasem przy szybkiej wymianie oleju + filtrów - obsługa wciska ten plastik na pałę i potem efekty widać - a w zasadzie nic nie widać zeby.GIF
Jeżeli to wszystko nie pomoże a filtr jest już suchy zająłbym się jeszcze obiegiem zamkniętym- czy aby nie jest na stałe przełączony, a potem podłogą pod wykładziną czy aby tam nie brak jakiegoś koreczka i nie robi się mokro
