Drgajaca wskazowka temperatury.
Zauwazylem, ze podczas jazdy wkazowka temperatury skacze po calej skali. Co mozna z tym zrobic.
Aha CC 700
> Witam
> Aha CC 700
a możesz powiedzieć dokładniej kiedy temp rośnie kiedy spada?
u mojego ojca w 900 objaw był taki że na wolnych obrotach temp się trzymała przy 90* ale podczas jazdy spadała nawet do ok 70* (od razu mowie że termostat sprawny). Okazało się że padła UPG (masła pod korkiem oleju nie było, tłustych plam w zbiorniczku też nie, kopcić też bardzo nie kopcił.....)
Ani nie rosnie, ani nie spada. Ona poprostu sobie "lata" tak jakby byla bezwladna. Mozna powoedziec, ze "lata" szybciej od obrotomierza.
> obrotomierza.
Sprawdz kabel masowy od klemy idzie do podłużnicy a pozniej na silnik. jest zamocowany pod belka silnika centralnie na srodku pod puszka filtra. mozliwe ze ma slaba mase na silnik i wariuje.
Cos mi sie niewydaje zeby to byla wina masy. Jak by to byla jej wina, to chyba cos wiecej by sie dzialo, a nie tylko wskazowka wody. Ale sprawdze.
> Ale sprawdze.
moze zaczynac sie od tego:) nastepnym objawem po jakims czasie moze juz byc np. spalona linka ssania icon_eek.gif
> Ale sprawdze.
przewód od czujnika szlaf trafił pewnie gdzies przerwany.
miałem to samo dalem nowy przewód i jest ok
A gdzie on sie mniej wiecej znajduje ??
wychodzi zczujnika tempereatury w głowicy
> Witam
> Aha CC 700
u mojej mamy w 704 to była śniedź na styku czujnika z kabelkiem łączącym go ze wskaźnikiem
Dzieki panowie za pomoc, przewod mialem przerwany.
