Montaż LPG i astra przestała "jechać" na benzynie :(
zamontowałem w mojej astrze LPG (sterownik Bingo-M), autko pięknie jeżdzi na gazie, gorzej jest na benzynie, auto ledwo ma siłę się rozpędzić, problem znika po odłączeniu aku, po przełączeniu na gaz i powrocie na benzynę problem wraca... Czyżby ECU wariował??
Ale chyba masz jakas gwarancje? Biegiem do gazownikow niech poprawia.
Odnosnie gazu wiecej napewno powiedza na kaciku gazowym.
Do sprawdzenia emulacja sondy lambda w kompie gazowym. Do ustawienia są dwie liczby, H oraz L. Z pamięci mówię że mają mieć wartości 0.4 i 0.6 - ale to musi zrobić gaziarz w ramach gwarancji.
EDIT: Napisaliśmy we trzech to samo grinser006.gif
> Witam,
Wygląda jakby był walnięty emulator lambdy i po przełączeniu na gaz rozjeżdża mapę benzynową. Reset kompa przywraca fabryczną, przełączasz na gaz i znów rozjeżdża. Tak jak Rafla napisał - w tył zwrot i instalka do poprawki ok.gif
> Witam,
Moim zdaniem emulator sondy w instalce gazowej rozjeżdża Ci mapy zapłonu. Jak najszybciej do regulacji lub nawet wymiana komputera w instalce gazowej.
ECU wydaje się być sprawny ponieważ po jego zresetowaniu auto jeździ elegancko do czasu jak przełączysz na gaz.
Ale jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, tak jak kolega powyżej napisał opisz swój problem na kąciku Gaziarzy.
PZDR VEN
Dzwoniłem do producenta centralki, firmy KME ze Zgierza i dowiedziałem się, że winę ponosi prawdopodobnie zła regulacja instalacji gazowej, mieszanka jest zbyt bogata... ECU wywala błąd 45 - Sonda lambda bogata mieszanka ...
No to do mechaniora co montował, niech poprawi robotę.
Ta zła regulacja polega na źle skonfigurowanej lub źle podłączonej emulacji sondy lambda, lub usterka emulatora w Bingo. Objaw jest w każdym razie bardzo typowy.
