[E39] Coś pyrka w panelu klimy
Jak w temacie wink.gif Na wyłączonym silniku słychać z panelu klimy takie ciche syczenie-pyrkanie. Was ist das?
zdaje sie, ze wiatraczek nawiewajacy powietrze na jeden z czujnikow temperatury. pyrkanie to chyba sie elektrozawory przestawiaja.
> Jak w temacie Na wyłączonym silniku słychać z panelu klimy takie
Nie wiem dokladnie czy to jest to ale gdy bylem w posiadaniu e-39 tez mnie podobne dzwieki zastanawialy i wg mechanika bylo to podcisnienie od sterowania klapami nawiewow.
Moze sie mylil ale ponoc tak mialo byc.
Jesli kompletnie wyłaczonym - nawet bez zapłonu, to obstawiam maleńki wiatraczek w panelu klimy (z tyłu) napędzany konwektorowo
No właśnie na wyłączonym ok.gif Tak się zacząłem przejmować czy mi to prądu nie je bo wczoraj aku poległ
w e39 czesta przyczyna 'gubienia' pradu jest niedomagajacy opornik dmuchawy
> dmuchawy
No to w końcu ma pyrkać czy nie?
pyrkac ma. napisalem tylko co moze byc jedna z przyczyn, gdy znowu sie aku rozladuje
> dmuchawy
dokładnie, tzw. jeż. Jeśli na wyłączonym silniku i przy wyjętym kluczyku wiatraczek sam się załącza w sposób nieregularny to winny jest opornik dmuchawy. Koszt chyba ok 200 zeta. Kupiłem zamiennik, który niczym sie nie róznił od oryginału, koszt chyba 80-100 taniej
Wiatraczek ale dmuchawy? Bo z nawiewów nic nie leci tylko słychać cichy dźwięk z wnętrza panelu
wiatrak dmuchawy kabiny, nie wentylatora przy chłodnicy. Popularny problem w beemkach
