Zasilanie kompa gazowego AL-700... problem
Mam AL-700. po ostatniej przygodzie z niemożnością uruchomienia silnika ( rozładowany akku) zacząłem szukać przyczyny. Okazało sie, ze przyczyna może być kom gazowy. Otóz jest on na stałe podłączony do klem akumulatora i w stanie spoczynku pobiera 50 mA confused.gif
Moim zdaniem zasilanie na kompa gazowy powinno byc podawane w momencie przekrecania kluczyka ( przeciez ma pamięć nieulotną). Chciałem sie dowiedziec jak jest u was - tzn czy macie na stałe podłączone kompy gazowe oraz jeżeli tak, to jaki biora prąd w spoczynku (tzn przy niepracującym silniku).
> mA
Nie sadze zeby to byla wina centralki. Taki pobor pradu nie rozladuje akumulatora (wiecej bierze np. uzbrojony alarm). Jak wroce z pracy to zmierze u siebie (o ile znajde miernik zlosnik.gif).
> pracy to zmierze u siebie (o ile znajde miernik ).
No właśnie u mnie cały pobór prądu w spoczynku z załączonym alarmem, radiem na podtrzymaniu i kompem gazowym wynosi 100mA , z czego 50-60mA zabiera komp gazowy... Z drugiej strony jak do tej pory było wszystko ok i akku wytrzymywał. Może już akumulator nie trzyma tak jak powinien confused.gif
Elektrykiem nie jestem ale z tego co wiem to pobor ok. 100mA nie powinien stanowic problemu dla sprawnego akumulatora wiec moze rzeczywiscie to juz jego koniec. Ile lat go uzywasz?
Stukneły mu 4 latka. Najgorsze jest to, że nawet nie mam jak sprawdzić, czy jest odpowiednia ilośc elektrolitu, bo jest dokumentnie zaklejony. Próba otwarcia mało nie zakończyła sie uszkodzeniem ( nóż połamałem frown.gif) . Z tego co wiem, to pobór powinien byc rzędu 30mA, bo jeśli np stoi takie autko z poborem 100mA nieruszane przez tydzień, to mu zeżre w ciągu tygodnia 16.8 Ah crazy.gif
> mA
Postaram się jutro zmierzyć pobór prądu mojego AL-a. Nie pamiętam dokładnie wartości, ale mój też sporo łyka i stary akumulator po paru dniach postoju ledwo kręcił rozrusznikiem, a nie było bardzo zimno.
