kontrolka poduchy
Witam wszystkich. Wiem, że było o tym wiele razy pisane ale mój przypadek to chyba troszkę dziwny. a mianowicie dziś po odgrzybianiu klimy odpaliłem silnik i nie zgasła mi kontrolka od poduszek. Czyżby jakieś zwarcie spowodowane płynem do odgrzybiania? i jak myśle to odłączenie aku nie pomoże i trzeba będzie błeda wykasować? pozdrawiam
> odgrzybiania?
Niestety na to wychodzi
Obawiam się , że na tym się nie skończy - KLIK
> o nie, no to mam robotę. a gdzie dokładnie jest ta centralka?
W kiepsko dostępnym miejscu - pod plastikami od nagrzewnicy , na samym początku tego tunelu gdzie masz hamulec ręczny .
Podepnę się pod temat. Mam również problem z poduszką. zaczęło sie od tego ze musiałem odkręcić kierownice i przesunąć ją o jeden zabek. odkreciłem poduszkę delikatnie odczepiłem wtyczke przestawiłem kierownice delikatnie włożyłem wtyczkę i przykreciłem poduchę. po tych czynnościach po zapalenia auta pali mi sie kontrolka poduszki. dodam ze chyba auto było włączane przy odpietej poduszcze, moze to ma jakież znaczenie. Czy coś zrobiłem żle? w czym tkwi problem ze pali sie kontrolka?? odłączałem akumulator na 10 min ale to nic nie pomogło. ponownie wyjmowałem poduszkę aby sprawdzić czy dobrze jest podłączona i nic nadal kontrolka świeci. proszę o porady w tym temacie z góry wielkie dzieki
Tak dzieje się jak przekręci sie kluczyk gdy odłączone są zegary... lub kierownica/poducha - wystarczy wykasować błąd.
Pozdr
