Wakuometr
> zmontowałem... i chyba mam coś walnięte, po odpaleniu silnika
> pokazuje mi 0.5 bara, a w czasie jazdy z mocniej niż zwykle
> wciśniętym gazem wskazuje nawet 1 bar
> Bo to jest wskaznik ciśnienia bezwzględnego a nie podciśnienia
Ale po podgięciu membrany w drugą stronę wskazówka się przestawia na "1" i robi się wskaźnik podciśnienia ok.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif vide manual ok.gif
> jeszcze nie ;p
> na razie jestem na etapie poszukiwania tego rozgałęźnika z czujnikiem
> ciśnienia i rozmyślam również nad miejscem umieszczenia czujnika
> temperatury do oleju (myślę o korku od miski olejowej, jak by w
> nim taki ładny gwincik zrobić to myślę że powinno być ok)
> jak to serwo wygląda? bo ja jeszcze jestem na poziomie takim, że po
> otwarciu maski widzę filtr powietrza, akumlator, chłodnicę i
> 'silnik'
co do wkręcania czujnika w miejsce korka
mialem tak zrobione ale jest mały problem miska i tak jest dość nisko a czujnik jeszcze niżej będzie łatwo jest uszkodzić ale jakoś u mnie to przetrwało ale ślady malych przytarć były
> "1" i robi się wskaźnik podciśnienia vide manual
Raczej trzeba by wymienić cyferblat na taki by przy wyłączonym silniku pokazywał 0 bara,a podczas hamowania silnikiem 0,9 bara.
Ja jak robiłem sobie tarcze do zegarów to zrobiłem cyferblat z dwoma napisami. Po jednej stronie max po drugiej min i już zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Tyle tylko, że się pomyliłem i napisy wstawiłem na odwrót zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a teraz juz mi się nie chce tego poprawiać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
EDIT:
Ale membrane i tak trzeba przegiąć, bo inaczej wskazówka nie będzie działać ok.gif
> napisami. Po jednej stronie max po drugiej min i już Tyle
> tylko, że się pomyliłem i napisy wstawiłem na odwrót a teraz
> EDIT:
> działać
ja nie doginałem membrany, podniosłem ją z boku i wtedy wskazówka wyskoczyła z zębatki i po prostu przesunąłem ją na 1 i zacisnąłem zębatkę zlosnik.gif
> zacisnąłem zębatkę
Aha. Mniej więcej rozumiem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja starałem sie tylko delikatnie doginac, żeby się nie rozpadło zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
