Wakuometr
mógł by ktoś mi powiedzieć dokładnie w którym miejscu się montuje ten cały trójnik w 999cc i gdzie mogę owy zakupić? (jakieś zdjęcie by się przydało, bo ja jestem z tych ludzi którzy wiedzą że pod maską jest 'silnik')
Witam !
Czy chodzi Ci o coś takiego ??? regulacja gażników. obacz nr. aukcji na allegro 701381241
a inny wysyłam Ci mailem
Pozdrawwiam
> Witam !
> Pozdrawwiam
chodzi o przerobiony wskaźnik turbodoładowania w tych zegarkach:
Sapphire u siebie w 903 ma też zegary z turbo. Pogadaj z nim jak on u siebie je podłączył smile.gif
Pozdrawiam,
Piotrek
Ja mam przeciętą rurkę idącą od serwa do gaźnika i stamtąd wyprowadzony przewód do zegarów ok.gif
> siebie je podłączył
> Pozdrawiam,
> Piotrek
> A działają Ci już wskaźniki od oleju?
jeszcze nie ;p
na razie jestem na etapie poszukiwania tego rozgałęźnika z czujnikiem ciśnienia i rozmyślam również nad miejscem umieszczenia czujnika temperatury do oleju (myślę o korku od miski olejowej, jak by w nim taki ładny gwincik zrobić to myślę że powinno być ok)
jak to serwo wygląda? bo ja jeszcze jestem na poziomie takim, że po otwarciu maski widzę filtr powietrza, akumlator, chłodnicę i 'silnik' zlosnik.gif
> Te adwokat
Po prostu pamiętałem jak mi opowiadałeś o podłączeniu i pokazywałeś ten zegar w akcji smile.gif
> jeszcze nie ;p
Ja miałem fartem, bo u mnie jest gwint M12x1,5 a nie M14x1,25 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
W żadnym razie nie ruszać korka spustowego nono.gif Ja u siebie zrobiłem dziurkę oink.gif w misce olejowej i wspawałem odpowiednią nakrętkę ok.gif
> 'silnik'
No to tłumacząc tak bardzo prosto to serwo to takie okrągłe cuś mniej więcej za akumulatorem na ścianie grodziowej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
EDIT:
> ten zegar w akcji
> W żadnym razie nie ruszać korka spustowego Ja u siebie zrobiłem
> dziurkę w misce olejowej i wspawałem odpowiednią nakrętkę
U mnie raczej jest to niewykonalne, dla czego 'korek spustowy' się do tego nie nadaje ? wydaje się być odpowiednio duży żeby się w niego zmieścił idealnie czujnik temperatury (w środek tego imbusa)
> imbusa)
Ale korek jest potrzebny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a czujnik musisz wkręcić tak żeby było na stałe i nie zaczęło ciec ok.gif do zamontowania czujnika i tak i tak musisz spuścić olej i ściągnąć miskę, więc jeśli sam nie masz możliwości to może podrzuć ją do jakiegoś warsztatu spawalniczego ok.gif
o ile się nie mylę, pisałeś że masz silnik 999ccm, czyli u Ciebie wygląda to tak jak u mnie (szukałem gdzie mógłbym założyć taki wakumetr, bo mam w domu gdzieś osobno, nie w zegarach) i wyszło mi że tu
> Ale korek jest potrzebny a czujnik musisz wkręcić tak żeby było na
> stałe i nie zaczęło ciec do zamontowania czujnika i tak i tak
> spawalniczego
wiesz, doszedłem do wniosku że w przypadku chęci spuszczenia oleju wystarczyło by po prostu wykręcić czujnik zlosnik.gif
Tyle, że jak zrobisz gwint pod czujnik to on będzie raczej prosty, a nie stożkowy. A gwint na czujniku jest stożkowy. U siebie musiałem uszczelnić dodatkowo czujnik, bo zacząłby przepuszczać olej. Dlatego szczerze odradzam używanie czujnika jako korka spustowego ok.gif Korek już jeden jest i nie należy go przerabiać.
> mi że tu
Ale Ty masz cienkom rurke oink.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif u mnie od serwa idzie rura grubsza od kciuka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
u siebie czujnik temp mam wkręcony przy filtrze oleju w zaślepkę, a wakuometr wpięty w przewód idący do serwa, zrobiony trójnik z rurki miedzianej i małej smarowniczki 270635636-JUMP2.gif
brązowy przewód z prawej strony
> Ale Ty masz cienkom rurke u mnie od serwa idzie rura grubsza od
> kciuka
no jest taka gruba, tylko zdjęcie niezbyt dobrej jakości mam z czasów jak go rozbierałem, i akurat strzałką prawie nie trafiłem w to co chciałem smile.gif
> co chciałem
Spoko ok.gif kiedyś widziałem chyba u mareckiego serwo to rurka była jakaś taka cienkawa i myślałem, że masz podobnie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> O to chodzi ?
Nie jestem pewien co do pierwszego zdjęcia, ale na drugim to jest przewód przy serwie założony na ten biały plastik i z drugiej strony podpięty go gaźnika albo chyba wtrysku. Zależy co masz ok.gif
to w takim razie to będzie to, na obu zdjęciach zaznaczyłem jeden kabel zlosnik.gif
> kabel
Wiesz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja się nie znam na 1,0 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif 2 razy w życiu widziałem na żywca. Raz gaźnikowy, raz wtryskowy i nigdy nie zwracałem uwagi na serwo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif W każdym razie musisz sobie albo skombinować trójnik bodaj od 1,4 albo polutowac 2 rurki odpowiedniej grubości ok.gif
> Wiesz ja się nie znam na 1,0 2 razy w życiu widziałem na żywca.
> serwo W każdym razie musisz sobie albo skombinować trójnik
planowałem odwiedzić castorame w poszukiwania trójnika 'T' wsadzanego do rurki oraz 3 zacisków 'na śrubkę'
znaczy się, że czegoś takiego nie znajdę amrite?
Może znajdziesz w castoramie hmm.gif nie wiem, bo ja od razu sam robiłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif w każdym razie musisz mieć ten trójnik z dwóch stron szeroki, a z jednej cienki ok.gif a takie coś dostać to jest raczej ciężko hmm.gif zmierz dokładnie jaką średnicę ma rurka w zegarach, żebyś dobrał odpowiednie fi ok.gif
Ja kupiłem coś takiego fi 4 albo 6 mm i teraz trochę mi się spłaszczył od podciśnienia, ale poza tym nic złego nie zauważyłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Może znajdziesz w castoramie nie wiem, bo ja od razu sam robiłem
> z jednej cienki a takie coś dostać to jest raczej ciężko
> odpowiednie fi
> zauważyłem
jestem clever i po prostu uciąłem kawałek tej rurki i wezmę ją ze sobą do sklepu zlosnik.gif
a będę szukał takiej dosyć grubej jak była ta oryginalna
> sobą do sklepu
Ty czekaj, czekaj. Co Ty chcesz wziąć do sklepu? icon_eek.gif rurkę od serwa?
> Ty czekaj, czekaj. Co Ty chcesz wziąć do sklepu? rurkę od serwa?
> o rurce do zegarów mówię
Aha. Tzn miałeś tam już jakiś kawałek podpięty hmm.gif a właśnie. Nie wiem jak będzie u Ciebie, ale u mnie ta rurka od serwa miała wewnętrzną średnicę chyba 12-12,5mm. Ale i tak najlepiej będzie jeśli zdejmiesz ja z tego plastiku i zmierzysz. Powinno zejść bez problemów. U mnie zeszło gładko ok.gif
w dobrych sklepach moto są przewody podciśnieniowe na metry, sam kupowałem dla siebie 270635636-JUMP2.gif
Ja niedaleko siebie mam sklep, w którym można dostać praktycznie każdy rodzaj przewodów gumowych ok.gif jak robiłem wakuometr to przy okazji wymieniłem tą rurę od serwa do gaźnika. A pytałem o nią praktycznie wszędzie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif nawet u gazowników szukałem rurek do podciśnienia i dopiero w tym sklepie dostałem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
zmontowałem... i chyba mam coś walnięte, po odpaleniu silnika pokazuje mi 0.5 bara, a w czasie jazdy z mocniej niż zwykle wciśniętym gazem wskazuje nawet 1 bar
dobrze ci wskazuje, w swoim gaźnikowcu miałem tak samo, w nowym na wtrysku jak podczas jazdy puszczę gaz to spada do ok 0.3 bar
nono.gif musi coś źle podłączył, bo u mnie też po odjęciu gazu spada tak do 0,3-0,4 033102bebe_1_prv.gif
> 0,3-0,4
jak wcisnę gaz i go puszczę to spada do ~0.3 ale później wraca do 0.5
> prawidłowo
w takim razie jedziemy dalej, to jest ten czujnik temperatury?
Raczej na pewno nie. To jest czujnik temp. cieczy chłodzącej ale od i.e. i sygnał z niego idzie do ECU.
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif pierwszy raz taki na oczy widzę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Tylko jeszcze nie dopytaliśmy o jaką temperaturę chodzi silnika
> czy oleju
Uprzedziłem fakty waytogo.gif ten to jest oczywiście do temp płynu ale również może być do oleju, u siebie do temp oleju mam czujnik od temp płynu z opla 270635636-JUMP2.gif
> Uprzedziłem fakty ten to jest oczywiście do temp płynu ale również
> płynu z opla
Coś Ty icon_eek.gif jakim cudem pasował? hmm.gif A wyskalowanie itd?
> Coś Ty jakim cudem pasował? A wyskalowanie itd?
Ano kupiłem korek-zaślepkę w sklepie moto za całe 2zł i w nim rozwierciłem i nagwintowałem pod czujnik temp i wkręciłem w zaślepkę obok filtra oleju, co do skali w szereg dałem opornik 22ohm, wsio pasuje, przy spokojnej jeździe temp ok 90 a jak lepiej wstawiasz to i 110 pokaże, opornik dobiera się orientacyjnie bo w gaźnikowcu bez opornika idealnie pokazywało temp 270635636-JUMP2.gif
No bardziej mi chodziło o to jakie ma wskazania zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja swój wkręciłem we wspawaną nakrętkę w misce olejowej i już zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> temp
O widzisz o to mi chodziło zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jakie robisz trasy, że Ci do 110 dochodzi? Bo ja na razie dobiłem max do 85-90st i koniec zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale trasy robię max po 20 km w jedną stronę... Czujnik dostałem razem z zegarami i albo to jest oryginalny turbiaczowy albo jakiś dobierany przez poprzedniego właściciela zegarów zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> O widzisz o to mi chodziło jakie robisz trasy, że Ci do 110
> dochodzi? Bo ja na razie dobiłem max do 85-90st i koniec ale
To zależy... W moim przypadku jak spokojnie jeżdżę to olej ma tak 80 - 90 st. Natomiast jak się bardziej depnie czy też postoi w korku to wzrasta nawet do 110 waytogo.gif
Zauważ też, że u mnie jest chłodnica oleju, więc bez niej byłoby pewnie trochę więcej, ale za to silnik jest też inny, więc trudno ocenić jaka jest właściwa temperatura oleju w przypadku 903 ccm. Poza tym ja mam u siebie turbinę i jako że jest ona smarowana olejem, to ma też znaczący wpływ na jego temperaturę ok.gif
Mówiłem już kiedyś, nie trzeba było montować takich wskaźników, bo jak jest ich za dużo to od razu człowiek się zastanawia czy jest w porządku, a tak jak ma się prędkość i paliwo to nie ma się czym martwić grinser006.gif (no może gdy kontrolka rezerwy zacznie się świecić) zlosnik.gif
A ja czy depcze czy jezdze spokojnie to zawsze mam max 90 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale może za krótkie trasy robię zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 903 ccm.
> czym martwić (no może gdy kontrolka rezerwy zacznie się
> świecić)
Pamiętam ok.gif ja po prostu nie lubię mieć nie używanych rzeczy. Z lusterkiem czekałem ze 2 lata na wizytę u elektryka, aż się wkurzyłem i metodą prób i błędów sam podłączyłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif tak samo z zegarami. jak pojawiła się możliwość podłączenia czujników, które notabene tez leżały dłuższy czas i się kurzyły w garażu to czemu miałem nie skorzystać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> A ja czy depcze czy jezdze spokojnie to zawsze mam max 90 ale może
Zamontuj u siebie turbosprężarkę, zapewne od razu temperatura oleju podskoczy przy deptaniu zlosnik.gif
Tak, tak, a wskazówka od benzyny będzie zasuwać szybciej niż prędkościomierz 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
