Nie działa...
przełącznik opuszczania szyby, silniczek i bezpieczniki sprawdzone, czy żeby to wymienić to trzeba kupić cały górny panelik z przełącznikami czy jest dostępny sam przełącznik? i ewentualnie w jakiej to jest cenie?
Dzięki za porady
wytargaj panel, rozkręć. Tam są takie dinksy jak dobrze pamiętam KLIK . Może któryś padł albo jakaś ścieżka się upaliła.
> Dzięki za porady
Sprawdz taka duza kostke na przednim prawym slupku pod wykladzina. U mnie kiedys nie laczyla i przestala dzialac lewa szyba.
Dokładnie u mnie też nie działa lewa tylko że ona zawsze względem prawej wjeżdżała na górę bardzo opornie, udało mi się ją zamknąć przeciągając z aku dwa przewody i stykając je z pinami w kostce silniczka (siłownika) więc silniczek wiadomo że opdada.
Dzięki sprawdzę pod wykładziną aczkolwiek czuję że czeka mnie rozbieranie konsoli z przełącznikami od nawiewu, tunel itd.
Pzddr
> Pzddr
Bardzo możliwe, że wystarczy rozebrać przyciski i dokładnie przeczyścic.
U mnie po rozebraniu, okazało się, że są zaśniedziałe.
Po przeczyszczeniu działają.
Przy uchylonych szybach podczas deszczu wilgoć dostaje się do wnętrza
i osadza na stykach.
> Bardzo możliwe, że wystarczy rozebrać przyciski i dokładnie przeczyścic. U mnie po rozebraniu, okazało się, że są zaśniedziałe. Po przeczyszczeniu działają. Przy uchylonych szybach podczas deszczu wilgoć dostaje się do wnętrza i osadza na stykach.
kolega ma MK2 i tam nie ma przycisków w drzwiach a na konsoli środkowej.
