demontaż oryginalnego radia?
witam
na dniach kupilem nowego furacza-opel astra 2, mam teraz maly dylemat, bo jest w nim zamontowane oryginalne oplowskie radio z CD, sterowane z kierownicy, jednak w starym samochodzie mam bardzo dobre radio z wejsciem USB, bardzo fajna sprawa, jest wogole mozliwy i czy sie oplaca demontaz oryginalnego radia i zamontowanie innego?
z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam wszystkich
Tomek
Pewnie, że jest możliwe. Jak będziesz miał szczęście to nawet plug&play. Tylko sterowanie z kierownicy może nie działać.
Problemów może być wiele, ale też nie wszystkje wystąpią na raz:
- wymiana ramki radia, oryginalna nie będzie pasować do nowego radia, bo z tyłu ma ściankę
- przeróbka kostek ISO - w oplu są 3 zespolone w jedną, w innych radiach są dwie pojedyńcze, dlatego trzeba odciąć oryginalne i podłaczyć normalne ISO (albo może uda ci się rozdzielić te kostki, ale to trzeba obejrzeć i ocenić)
- prawdopodobna konieczność zamiany "plusów"
- konieczność odcięcia od wyświetlacza "sterowania anteną", aby data nie znikała
- konieczność zastosowania przejściówki wtyku antenowego (CDR500 ma krótki bolec)
- sterowanie z kierownicy na 99,99% nie będzie działać, a może zakłócać pracę nowego radia, więc należy odciąć od niego odpowiednie sygnały
- podświetlenie również może nie działać, a może zakłócać pracę nowego radia, więc należy odciąć od niego odpowiedni sygnał.
Na wtyku A zostawiamy tylko piny 4, 7 i 8, pozostałe są zbędne. Jeśli w samochodzie jest zwmacniacz antenowy, to trzeba też zostawić podłaczony pin 5 z tym, że należy ten sygnał odciąć przy wyświetlaczu, wtedy nie będzie znikać data po właczeniu radia.
Na wtyku B są podłaczone głośniki, tu będzie wszystko pasować.
Wtyk C nie do wykorzystania.
Po wykonaniu ww. przeróbek instalacji, powrót do oryginału może być również pracochłonny, dlatego zalecam zakup odpowiedniego gniazda oraz kostek ISO i wykonanie przejściówki (3 kostki Opel -> 2 kostki ISO).
Poniżej zdjęcie potrójnej kostki Opel - ta po lewej: "wtyk 26-pinowy".
Pozdr.
Ja odcinałem tą trzecią częśc kostki. Musiałem tez dorobić plusa aby radio nie kasowało sie po wyjęciu kluczyka. O tym juz pisałem w innym temacie.
