Brak postojowych i podświetlenia zegarów
Jak w temacie. Dziś umyłem samochód, zmieniłem filtr klimy (co za debil wymyślił takie umieszczenie tego filtra angryfire.gif), oraz żaróweczki oświetlenia tablicy rej.
Nie wiem która z powyższych czynności mogła spowodować awarię niewiem.gif, pewnie żadna i to zbieg okoliczności, ale straciłem światła postojowe (przód i tył) oraz podświetlenie zegarów. Mijania, migacze, drogowe i wszystko inne raczej działa.
Przejrzałem z grubsza bezpieczniki ale nie znalazłem tego który by odpowiadał za te konkretne światła. Jakiś pomysł?
Niebawem jadę do ASO na przegląd, ale wolałbym znać przyczynę problemu...
> debil wymyślił takie umieszczenie tego filtra ), oraz
> Nie wiem która z powyższych czynności mogła spowodować awarię ,
> problemu...
Na pewno bezpiecznik. Jeśli do wymiany filtra wykręcałej schowek, to nastąpiło zwarcie gniazda żarówki podświetlenia schowka do masy. Bezpiecznik znajduje się w panelu z lwewj strony przy kierownicy, prąd bezp. 16A. Chyba znajduje się w środkowej kolumnie, ale teraz nie pamietam.Do wymiany filtru, zawsze wyciągam ten bezp.
> 1000% bezpiecznik, sprawdź dokładnie jeszcze raz po kolei:)
Stawiam na bezpiecznik Ef12 (25A). Sprawdzę jutro czy się potwierdzi...
> problemu...
Mialem dokladnie to samo. Wymiana filtra klimatyzacji i potem na drugi dzien brak podswietlenia. Nie pamietam ktory bezpiecznik, ale na pewno w skrzynce bezpiecznikow w kabinie pojazdu po lewej stronie. Wiem ze nie byl zgodnie opisany.
Brak podświetlenia zegarów, czy schowka?
Jednego i drugiego. Potwierdzam bezpiecznik jest źle opisany.
> problemu...
jak wyjmowales schowek to na 100% bezpiecznik w kabinie - 15A jakos tak po srodku skrzynki z bezpiecznikami ...
uwazam ze dostep do niego jest dosc prosty, a cala zabawa polega na zlamaniu/zgieciu filtra w wyznaczonym do tego celu miejscu ok.gif
Znalazłem gada. Oznaczony jako "Tylne światła przeciwmgielne" (15A) w książce screwy.gif
Co ciekawe powinienem mieć w skrzynce pod maską 3 bezpieczniki zapasowe (10, 15, 25A). Oczywiście żadnego nie ma sciana.gif. "Pożyczyłem" bezpiecznik od dodatkowego gniazdka zapalniczki biglaugh.gif.
