strzał, gaz i zakręt
dwa razy w przeciagu miesiecy trzech strzelil przy dodaniu gazu na zakrecie (w prawo i letko pod gore) (raz na starych raz na nowych swiecach) - instalacja mieszalnikowa, roczny reduktor polozony w poprzek auta. Ktory z parametrow moglby cos tu poprawic (o ile sytuacja nie lezy w naturze "gaznika" LPG)?
Pewnie się w takiej sytuacji zubaża, co zwiększa ryzyko strzału.
Przykładowo kable WN masz na pewno ok?
Pryskalem na kable WN po ca 15 kkm (poniekad "silikonowe") na swiecach z ca 15 kkm, pojawily sie ze dwie iskierki, wiec nie choinka ze sztucznymi ogniami (jak na wymienionych swiecach jest - nie wiem)
Zwiekszenie ilosci korkow cos tu da? Zmiana PWA?
reduktor w poprzek auta ?
Pod górę -> obciążenie -> mogło być ubogo
Zakręt -> siła odśrodkowa działa na membranę zamykając zawór -> robi się ubogo
Uboga mieszanka -> możliwy strzał
Rozwiązanie sprawdzić skład mieszanki może zbyt oszczędnie ustawiona
> Pod górę -Zakręt -
> Uboga mieszanka -
oczywiscie reduktor jest wzdluz, swiece do gazu z przerwa 0,9 na zbyt oszczedne spalanie nie narzekam
zauwaz, nie dzieje sie tak przy lewoskrecie, a tylko przy prawoskrecie - uroda reduktora/membrany?
bo wtedy membrana leci w kierunku w którym przymyka gaz , czyli zubaża i bum.
Stan reduktora? Ile kkm? Kondensat spuszczany regularnie? Może jest membrana oblepiona stężałym kondensatem i swoje waży.
> zubaża i bum.
~15 miesiecy wiecej niz 15 kkm
czyli tego sporadycznego efektu nie wyeliminuje?
Przy zwiększeniu ciśnienia wyjściowego (czułości) reduktora i oczywiście ponownej regulacji powinno być teoretycznie lepiej.
hmm.gif a nie zmniejszeniu czułości, czyli dokręceniu śruby? Wtedy sprężyna mocniej dociska i membrana robi się mniej wrażliwa na inne bodźce niż podciśnienie.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wtedy jest ogólnie większa tendencja do zubażania.
Jeśli mnie natomiast pamięć nie myli, to Autor tematu ma reduktor, który chyba nie ma regulowanej czułości (jeden z modeli Elpi), więc te rozważania i tak są chyba bezcelowe. smile.gif Tak sobie coś właśnie przypominam.
> więc te rozważania i tak są chyba bezcelowe. Tak sobie coś
nie, nie on ma ta regulacje (temat ten nurtowal , widze, nie tylko mnie rok temu)
