Radio Opel Corsa B 2000 r
Witam kolegów, zmieniłem seryjne radyjko w Corsie B z Blaupunkta i problem polega na tym iż radio nie zapisuje ustawień oraz nie pamięta zapisanych stacji. Wynika to najprawdopodobniej z braku zasilania po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, czy znacie może rozwiązanie ?
Oraz 2 pytanie czy jest możliwe aby seryjny wyświetlacz działa pod nie seryjnym radiem jeśli tak co potrzebuję.
a na jakie radio kolega zmienil ??
w przypadku pioneera trzeba przepiac konektory- przewod podpisany jako ACC - moze byc czerony na przejsciowce dodanej do radia waytogo.gif
Niestety na Mediona bo to autko tylko do miasta a nie do Car Audio smile.gif
link
> link
Tak czy inaczej kabelki trzeba poprzekladac, aby stale napiecie bylo ciagle. A w przypadku takiego radyjka wyswietlacz nie bedzie dzialal.
> link
Należy zamienić kable w kostce od + podtrzymania z + po stacyjce. Mam radio takiej firmy i wiernie służy mi już 4 lata. Nie narzekam na niego ma mp3 + usb+czytnik kart czyta wszystkie płyty radio działa bez zarzutu. Dla seryjnych głośników wystarcza ok.gif
Jest możliwe otrzymania jakiejś foty albo coś ? o który dokładnie chodzi
> chodzi
Ja zamieniłem położeniem kabel czerwony z żółtym w kostce radia. Dokładny opis z fotami masz tutaj ok.gif
No znalazlem mam zmostkowć żółty z czerwonym rozumie że czerwony to stały + a żółty to po stacji ? ? ?
Sprawdź oznaczenie przewodów na nalepce od radia czy są takie same jak na moim radiu, bo możesz mieć inaczej. Jeśli jest tak samo to zrób jak pisali koledzy w podlinkowanym wcześniej wątku ok.gif
Wszystko gra wielkie dzięki vibra.gif jeszcze pytanko jaki rozmiar głośników do Corsy B 00r przód i jaki tył tam wchodzi ?
