Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Witam mam pytanie czy wywmianę takiej uszczelki pod pokrywą zaworów w silniku 1.2 można samemu wykonać, czy nie?.
Moim zdaniem to nic trudnego. Odkręcamy - Wymieniamy - Przykręcamy i po robocie. smile.gif Jak najbardziej wymieniać samemu
To chyba ta jakby druga głowica na górze, w której są gniazda do świec zapłonowych hmm.gif
Nie, a bez niego się nie da?
Raczej zapomnij
> Do tego trzeba też ściągać pasek rozrządu
cieknie mi olej do gniazd świec zapłonowych i ugotowało mi trzy gumy od cewek zapłonowych.
jak zobaczysz jak jest zbudowana głowica w 16V to zobaczysz co trzeba zdemontować zlosnik.gif wejdź na allego tam pełno takich silników ok.gif
Już wiem wszystko, jest to górna część głowicy i wymieniać trzeba nie tylko samą uszczelkę pod nią ale też jakąś uszczelkę z tyłu, trzeba też ściągać pasek rozrządu i najlepiej go wymienić od razu i koszt całości robocizna plus części to ok 1300 PLN yikes.gifyikes.gif poprostu szok. buu.gif
dośc drogo te 1300zł sciana.gif , myśle że w 600zł ( cześći i robocizna ) tak to się powinno zamnknąć ok.gif
> znajdź mi teraz pokrywe zaworów w 1.2 16V
