Termostat bez obudowy - montował ktoś
> Montował ktoś, czy pracuje on prawidłowo,
Montowane nie raz, dziala bez problemow
Znalazłem wkłady: Termot, Mera, Polcar.
A jakich firm wkłady polecacie, które są najlepsze ?
wszystkie maja pozytywną opinię. Ja mam obecnie Polcar i sprawuje się bez zarzutu ok.gif
Polcar to tylko pakowacz. Wg mnie w ich kartonikach siedzą wkłady Termot.
Nie wiem jak Mera ale poczytaj KLIK
Quote:
Wkłady firmy Termot służą do naprawy używanych termostatów, stosowanych w samochodach marek: Opel, Saab i Daewoo. Dzięki zmianie i ulepszeniu konstrukcji, to najnowsze rozwiązanie techniczne można zastosować bez konieczności wymiany uszkodzonych elementów oryginalnej aluminiowej obudowy!
W termostatach oryginalnych, poza innymi usterkami, spotyka się uszkodzenie stożkowej powierzchni uszczelniającej obudowy. Pojawia się ono na skutek ocierania się ostrej krawędzi oryginalnego zaworu o aluminiowy stożek uszczelniający odlewu (np. w trakcie wibracji silnika). Zastosowanie, w ramach naprawy, części podobnej do oryginalnej nie przyniesie pożądanych efektów, ponieważ nadal może występować zakleszczanie zaworu podczas otwierania termostatu. Dlatego też, w naszym wkładzie zastosowaliśmy zawór o kształcie stożkowym i zaokrąglonych krawędziach. Takie rozwiązanie zapobiega nie tylko przyczynom awarii, ale także usuwa jej skutki bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów wymiany obudowy.
> Mera to polski producent termostatów
Tego nie musisz mi pisać bo ja to bdb wiem. Miałem na myśli to, że we wkładach Termotu stosują zawór o kształcie stożkowym i zaokrąglonych krawędziach, a w jakim celu to już cytowałem wyżej ok.gif
U mnie działa mera od kilku lat. Chodzi bardzo ładnie.
Czy przy wymianie wkładu zakładaliście pod obudowę termostatu nową uszczelkę ?
Pytam bo wkłady są najczęściej sprzedawane bez uszczelki, a uszczelka to dodatkowy zakup.
> uszczelkę ?
Uszczelka nowa zakupiona w ASO koszt ok 10 zł
> uszczelkę ?
> to dodatkowy zakup.
Tak jak już wyżej skalek napisał - nowa uszczelka około 10PLN + wkład termostatu około 30PLN co daje łącznie ~40PLN w porównaniu do ~150PLN za Wahlera. Skoro kilka osób potwierdziło, że wkłady się sprawdzają to ja nie widzę powodu aby przepłacać.
  • 3 tygodnie później...
A czy dla lepszego uszczelnienia na uszczelkę stalową należy nakładać pastę uszczelniającą ?
NIc nie nakładałem i trzyma, , w komplecie nie ma żadnej pasty. Dobrze założona uszczelka nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelnień ok.gif
> uszczelnień
A jak poradziłeś sobie z odkręceniem tych trzech śrub od obudowy termostatu ? Są one na klucz nasadowy torx, a takiego nie posiadam.
Patrzyłem i pasuje zwykła sześciokątna ósemka nasadowa, tylko nie wiem czy nie objadę śrub bo mocno siedzą.
Czy używał ktoś ósemki nasadowej do odkręcenia tych śrub ?
Po prostu kup zestaw odpowiednich nasadek (przydadza sie pozniej), a nie bedziesz meczyl sruby....
> termostatu ?
Miałem odpowiedni klucz, który wcześniej zakupiłem w sklepie z narzędziami zlosnik.gif śruby należy przykręcać z wyczuciem ok.gif
No i wkład termostatu założony.
Te trzy śrubki bez problemu odkręcają się nasadową ósemką. Największy problem był ze zdjęciem i założeniem węży na obudowę termostatu dzięki tym piekielnym opaską samozaciskowym, ale jakoś się udało.
Na starym termostacie przy obecnych temperaturach i po 14 km wskazówka temperatury zaczynała się dopiero podnosić.
Obecnie po 8 km wskazówka się podnosi, a po 14 km jest około 88 stopni.
