tlucze z tylu
na dziurach jest taki dzwiek jakby ktos w beczke kijem strukal taki gluchy dzwiek czy to amorki czy moze gumy na wahaczach?
może być i jedno i drugie trzeba sprawdzić
zacznij od sprawdzenia wszystkich śrub
Stan z tylu i zobacz czy ktores kolo nie jest w negatywie.Jezeli jest to znaczy,ze lozyska na wahaczu do wymiany.
PS odpisuj odpowiedniej osobie
ok jutro pokukam bo jeszcze jedno czasami na nierownosciach potrafi mi delikatnie tyleczek nosic po drodze
No to raczej łożyska wahaczy do wymiany.
dodam ze amory suche
A jeżeli chodzi o MK2, jeżeli na zakrętach, na poprzecznych nierównościach, mam wrażenie, że "tyłek" ucieka o 2-3 cm, to też mogą być tulejki, jakieś elementy metalowo-gumowe ? Amortyzatory suche, sprawne (tz. 68% na badaniach do przeglądu wyskoczyło).
poduszki belki
> poduszki belki
w mk2 są poduszki?
ja wymieniłem tuleje belki tylnej i mam spokój ze stukaniem...aha nie widziałem żadnych poduszek - są odboje...
> w mk2 są poduszki?
nie ma
bo tylko to jest do wymiany co by mogło stukać z wykluczeniem amorków
> nie ma
to miałem na myśli. Myślałem że ten element metalowo-gumowy można nazwać poduszką.
> nazwać poduszką.
> za wprowadzenie zamieszania biję się w pierś
porządek ma być - teraz ganiaj po browara i dostawę do Łodzi poprosimy...
> poprosimy...
a widzisz wczoraj wysyłałem klientowi 12 szt. UPS-em 270751858-jezyk.giftaki kleines Schmiergeld biglaugh.gif
No właśnie nic nie stuka, puka, cisza z tyłu, a na dziurach, nierównościach poprzecznych, w stosunku do zakrętu, "tyłek" robi się nerwowy... Chyba, że 2.2 atm na tyle to za dużo.. niewiem.gif
w MKI to poduchy na belce siadają, ja teraz już będę wymieniał 3 raz sciana.gif
ale już na pewno zaopatrzę się dodatkowo w dodatkowe wzmocnienie poduszki mniejszej belki - taka nakładka utwardzająca - koszt w IC kompletu to 150 zł (4 poduszki i 2 wzmocnienia)
A może ktoś pokrótce napisac jak sie za to zabrac confused.gif Bo u mnie też chyba należałoby wymienic te gumy sick.gif
> A może ktoś pokrótce napisac jak sie za to zabrac Bo u mnie też
wciskacz możesz dorobić sam a tutaj opis prac ja się na nim wzorowałem i poszło dość gładko
Dzięki wielkie bow.gif Wykombinuje tylko taki ściskacz i wezme sie za to...jeszcze jedno pytanie...jaki jest koszt tych poduszek?
U mnie też tak tlukło, okazało sie że tłumik po wymianie źle był zalożony i obijał sie o metalowy element podwozia.
> poduszki belki
A stukanie jakby spod tylnej kanapy? bo coś mi tam ostaniu robi stuk puk zlosnik.gif
> puk
No u mnie też własnie ostatnio zaczęło stukac coś jakby spod tylnej kanapy...może faktycznie to te poduchy
> Dzięki wielkie Wykombinuje tylko taki ściskacz i wezme sie za
Tutaj masz dużą, zapytaj po ile ma małe i z głowy, ja kiedyś u nas na giełdzie kącikowej kupiłem komplet za 40
ewentualnie na stare małe nałóż takie coś
