Astra F - zegary - ,,pływająca" wskazówka prędkościomierza
Od 10 do 30 wskazówka sobie sie buja tak +/- 10 km/h, w gore i w dół. Pózniej tak do 140km/h jest ok, a od 150 wzwyż jest to samo. Zanim wyjme zegary, może jakieś ktoś miał doświadczenia z takim problemem ?
Wczesniej tego nie miałem.
> problemem ?
może padać ci linka
> może padać ci linka
> Gdzie ten link
> On napisal Ci padac a nie podac linka
Hmm linke zmieniałem to fakt, z Zuka podpasowała, ale czy rzeczywiscie linka pada .... to jakiś juz trop. Pokombinuje z inna linką
> A niech to
> inna linką
Jestem mechanikiem starej daty i znam te linki.
Mozliwe, ze zanim sie skreci da ten efekt na dolnym zakresie,
ale powyzej 150km/h to mnie zastanawia.
Tak od 150 w góre ten sam objaw, na nierównościach faluje.
Linka z żuka, skrócona oczywiście, ale jak najbardziej ok była, moze rzeczywiscie cos z tą linka nie tak teraz jest ...
Jesli jezdziles Zukiem, przypomnij sobie jak czasami skakala wskazowka
przy ruszaniu za nim nie napiela sie.
Nie ogladalem tej z Opla linki jeszcze grinser006.gif, ta z Zuka to w sumie
dwie sprezyny - jedna w dugiej, przy skrzyni byl kwadrat metalowy z ogranicznikiem,
a przy liczniku sama linka splaszczona na kwadrat.
Mozliwe ze przy +150km/h nastepuje bezwladnosc rowna obrotom,
jak przy ruszaniu - ale to gdybam.
Musisz zastosowac inna linke, Zuk nie rozwijal takich predkosci,
gdy wstawilem skrzynie od Wolgi to mialem czasami na pusto pod
ta predkosc z gorki grinser006.gif - mowie o silniku gornozaworowym.
Poniewaz pozniej widzialem z silnikami z F-125.
> czekaj...
> o jakim aucie piszesz
Astra F. 185km/h zegarowe jeszcze pojedzie.... wink.gif
Linka od żuka, ale pancerz stary, oryginalny ten co był.
Jutro pokombinuje z inna linka, ale najpierw wyciągne tą co mam teraz załozoną wink.gif
> załozoną
Sprawdz przy okazji (moze nie bedzie to okazja, bo trzeba licznik wyjac, zaraz, czyba i tak musisz licznik wyjac...), czy kwadrat w napedzie predkosciomierza nie jest zbyt wyrobiony....
> może padać ci linka
u mnie ukręciła sie końcówka linki w gniezdzie skrzyni biegów
> Pozdrawiam
Tez tak pomyśłałem i zaraz pójde to sprawdzić, w planie mam jeszcze wymiane wszystkich poduszek przy silniku. Ostatnie dni urlopu trzeba dobrze wykorzystać grinser006.gif
A spróbuj może psiknąć czymś śliskim do pancerza linki. Ja psiknąłem albo WD40 albo smarem do Broni (nie pamiętam) i wskazówka przestała mi drgać. A nuż to to samo? hmm.gif
Wieczorkiem obadałem tą linkę, wyciągnełe z pancerza i jest ok. Fakt, zbyt ,,ślisko" to w pancerzu nie było. Troche tam dałem smarowidła. Gniazdo linki w liczniku jest ok, nie jest wyrobione. Jutro sprawdze czy to cos pomogło. Jak nie to kupie oryginalna linkę.
Aby sprawdzić prędkościomierz, wywal zegary i podaj obroty z zewnętrznego źródła.
Proponuję zrobić to tak.
Przygotuj sobie kwadrat o wielkości pasującej do szybkościomierza zaklepując młotkiem kawałek grubego gwoździa.
Dla bezpieczeństwa całej operacji zrób sobie miękki przegub z gumowej rurki rowerowego wentyla.
Przygotuj sobie kawałek gumki o długości ok. 5 cm. Okrągły koniec zaklepanego trzpienia wsuń w jeden koniec wentyla, a w drugi koniec gumki wsadź inny kawałek gwoździa i umocuj go w futerku wiertarki.
Jeszcze raz.
Kolejność elementów.
Futerko wiertarki -> okrągły gwoźdź -> gumka wentyla -> trzpień (ten zaklepany).
Napęd masz gotowy.
Teraz, wiadomo, wkładasz kwadrat w prędkościomierz i uruchamiasz wiertarkę, patrzysz na wskazówkę prędkościomierza i wszystko już wiesz.
Podczas kręcenia możesz lekko potrząsać prędkościomierzem symulując wstrząsy występujące podczas jazdy. Po to ten przegub z gumki, aby nic nie uszkodzić.
Jeśli wskazówka nie skacze, to masz pewność, że winowajcą jest linka.
Operacja trwa kilka minut, a pozwala Ci mieć gwarancję, czy to na pewno linka.
Te kilka minut i prostota całej operacji jest warta zachodu.
Nie wiem jak to w Oplu bywa, ale w innych autach winowajcą bywał prędkościomierz.
ps. Nasunięcie wentyla na gwoździe może być nieco kłopotliwe, ale jeśli zrobisz to na wodę z mydłem, dasz radę.
Napęd masz gotowy.
Wiertarka musi mieć lewe obroty.
Juz sprawdziłem, wina zegarów. Lekko nim potrząsam tak przy wolnym kręceniu i wskazówka sobie się ,,buja".
Irytuje mnie to, gdyż w swoim pierwszym samochodzie (trabancie, dostałem od dziadka), miałem taki objaw, i właśnie z tym mi to sie kojarzy.
> Napęd masz gotowy.
A masz może taką co ma jedynie prawe?
Mam kilka i wszystkie mają prawo / lewo.
Mam.
Ale dobrze jest też wiedzieć, że powinna być ustawiona na lewe obroty, a tego kolega nie napisał. 20.GIF
> Mam.
