Charakterystyka ładowania akumulatorów.
Chodzi o ładowanie 2 akumululatorów 12V połączonych szeregowo. Pojemność każdego z nich to 92Ah. Ok. 2 m-cy temu była sprawdzana ich sprawność, wynosiła 65%.
Akumulatory okresowo muszą być doładowywane.
Do tej pory prąd ładowania zaczynał się od 10A i po pewnym czasie płynnie się zmniejaszał. Dzisiaj przebieg prądu wygląda w przybliżeniu tak jak na rysunku.
Z czym to może być związane?
Gdybyś monitorował napięcie na poszczególnych aku, byłoby łatwiej Ci odpowiedzieć na temat tego spadku prądu.
Mam na myśli, że bez zgadywania...
Aku ładuje się, jego napięcie rośnie, różnica w stosunku do źródła maleje i stąd prąd ładowania maleje - normalne. Aby prąd wzrósł, musiałbyś podnieść napiecie ładowania.
Właściwie zastanawiam się, czy taki przebieg spowodowany jest przez akumulatory, czy winny jest może prostownik (ma już swoje lata) hmm.gif
Może prąd spadł na początku tak dziwnie z racji odpowiednio wzrostu podawanego napięcia. Przyczyną tutaj nie były akumulatory tylko prostownik (chciałem napisać "ładowacz" :-) )
Jest to urządzenie dwuzakresowa 12/24V, do akumulatorów o pojemności 70-250Ah. Posiada 3-pozycyjny przełączenik regulacji prądu ładowania 0-1-2-3.
Tyle, że Twoje wyjaśnienie jest dobre do tego co kolega opisał jako poprzednie zachowanie baterii - jednostajny spadek.
Zwróć uwagę na fragment kiedy spada, a potem znowu rośnie. Widać wyraźnie, że prostownik ładnie ogranicza prąd na 10A, ten prad spada, kiedy napiecie baterii jest już takie, ze nie może zadać tych 10A.
Powód jest taki jak w pojedynczym aku - tez jest mozliwy taki przebieg. Rw na początku jest duże i po wstępnym naładowaniu napięcie jest równe maksymalnemu dla którego prostownik daje 10A, i prąd zaczyna spadać, do momentu kiedy Rw spadnie na tyle, że z z prostownika można znowu pociągnąć 10A.
Moze tak równiez byc jezeli prostownik ma zabezpieczenie z "cofającą się" charakterystyką ale to jest raczej na wyposażeniu stbilizatorów napięcia i w tym przypadku jest mało pradopodobne.
Własnie, w poprzednim poscie zapomniałem o Twoim pytaniu.
Moim nieskromnym zdaniem jest to aku, powoduje to ten gorszy, a mozesz sobie sprawdzić, który to jest, mierząc napięcie na nich. Gorszy jest ten na którym w pierwszej fazie będzie wyższe napięcie.
Nakłada sie tu tez drugi efekt, w miarę zużycia występuje samorozładowanie aku i jego zaleznosć w czasie jest różna dla obu aku. Do do ładowania przystępujesz z aku różnie rozładowanymi. Przez to zmiana Rw i napięcia jest bardziej skomplikowana, bo wynika ze złożenia dwóch nieliniowych charakterystyk.
Ok. Następnym razem sprawdzę i powoli muszę się nastawiać na ich wymianę (oczywiście obydwóch, bo będą razem pracowały wink.gif).
Czy przewody przy zaciskach od prostownika na pewno są dobre? nic tam nie dolega, próbowałes poruszac przewodami podczas ładowania? Taki skok mógł wystąpić jeśli coś nie łączyło...
To nie był skok, tylko płynna zmiana w okresie kilku/kilkunastu minut. Nie wiem dlaczego, ale jak podłączę prostownik, to przeważnie przez pewien czas osbseruje prąd, hmm.gif może "żeby nie wybuchło" zlosnik.gif
