Konserwacja podnosnika szyb - pytania.
1. Jakiego smaru użyć do nasmarowania podnośnika szyb elektrycznych ? I w jakich sklepach ewentualnie można coś takiego dostać. Chciałbym konkretną odpowiedź gdyż się nie znam 270751858-jezyk.gif
2. Znacie jakiś sposób żeby chronić te podnośniki przed wilgocią I zimnem ? Bo obawiam się ze w zimie może być problem z ich prawidłowym działaniem. (taki problem miał mój kolega w seicento)
Ad. 1 W zasadzie wiele smarów nadałoby się do tego celu, ale chyba takim typowym byłby towot - jest to smar do łożysk. Co prawda mechanizm nie jest łożyskiem, ale pracuje w podobnych warunkach (m. in. kulki). Powinieneś go dostać w jakimś sklepie z chemią samochodową itp.
Ad. 2 W zasadzie to już sam smar chroni mechanizm przed wilgocią (nie należy go żałować). Jeśli twój podnośnik nie ma takiej plastikowej osłony na część prowadnicy to możesz założyć jakiś rozcięty wąż, tak jak jest to pokazane w manualu cool.gif
> samochodową itp.
Pozdrawiam:)
Wczoraj zacząłem rozbierać ten podnośnik i wrrr.giffrown.gif To jest koszmar z tymi kulkami. Już siły do nich nie mam a na koniec jak sprawdziłem to się okazało, że nie działa. Nie wiem może macie jakieś rady co z tym zrobić, robiłem tak jak w poradniku na fiatuno.pl ale te kuleczki nie chciały tam siedzieć.
Dla mnie te kulki to była najprostsza sprawa grinser006.gif Musiałem tylko to dokładnie obejrzeć żeby poznać zasadę działania tego mechanizmu. Policz kulki i napisz ile ich dokładnie masz. Jeśli 26 to mogę powiedzieć jak to działa i jak to złożyć żeby było dobrze. Jeśli tak jak w manualu masz ich więcej to nie wiem jak to złożyć żeby było dobrze.
Taka generalna zasada co do składania mechanizmu (przynajmniej ja tak robiłem i nie było problemu) to ułożenie tulejki silnika (tej z dwoma otworami) współosiowo z linką z gwintem - podłóż coś pod nią. Wtedy kulki dobrze się układają i nie wypadają. Ważne też aby ten gwint był ułożony odpowiednio (dokładnie musi być!) względem otworów, bo ta tulejka od wewnątrz też jest "nagwintowana" i wspólnie z linką tworzą rowki dla kulek. Jeśli nie zadbasz o prawidłowe ułożenie obu elementów względem siebie to będziesz miał duże problemy ze złożeniem tego 270751858-jezyk.gif
Dzisiaj miałem podejście drugie;/ Tym razem jak wszystko zlozylem to nie dało się linką przesuwać, kulki siedziały ale miejsce mocowania do szyby wystawało z 5cm nad prowadnicą, jak podłączyłem to do instalacji to w górę jechało ale w dół nie chciało frown.gif jak bede miał jeszcze siłe do tego klnie.gif podnosnika to spróbuje jutro jeszcze raz to poskładać. Tym razem dokładnie wszystko sprawdze i poczytam temat na fiatuno.pl
> było dobrze.
Kulek mam naewno ponad 30, na 30 skonczylem liczyc a potem wypadło jeszcze kilka wiec bedzie kolo 35.
Złożyłem przed chwilką w całość... Po południu podepne to do instalacji i sprawdzę. Chciałbym żeby to wreszcie zadziałało bo juz siły do tego trace frown.gif
Już nie mam siły do tego podnośnika. On chyba jest zepsuty, nie wiem może wiecie dlaczego się tak dzieje.
Problem:
Po zmontowaniu tego całego cholerstwa, dwóch dniach zabawy z kuleczkami wreszcie udało mi się poskładać to tak, że podnosi i opuszcza. Z tym że narodził się następny problem, mianowicie: Gdy wciskam przycisk opuszczania podnośnik opuszcza się tak średnio do połowy, potem łapie zwieche na kilka sekund i znowu się włancza i ciągnie dalej, takie zwiechy powtarzają sie zwykle co najmniej 2 lub 3 razy na przejazd z góry na dół. Z powrotem to samo z tym że zawiesza się co mniejszy kawałek. Nie wiem co to może być próbowałem na obydwóch wtyczkach (od prawego i te normalne od lewego). Jeszcze myślałem ze moze coś się zahacza albo cos ale nawet jak przycisk trzymam ciągle wciśnięty to silnik zachowuje się dokładnie tak samo frown.gif
Poradźcie mi co to może być bo juz nie mam pomysłu jak to klnie.gif naprawiać frown.gif
Trudno powiedzieć co to może być. Jeśli było w porządku przed zabawą z podnośnikami to raczej źle złożyłeś i po prostu przez nieodpowiednio włożone kulki mechanizm się zacina. Spróbuj jeszcze podłączyć sam silnik (bez prowadnicy, kulek itp.) do prądu (przez prostownik lub po prostu do kostki w drzwiach) i wtedy sprawdź czy się zacina. Jeśli nie to baw się dalej z kulkami grinser006.gif
> kulkami
Hmmm no tyle, że ten podnośnik mi nie działał. Jak go kupilem to kulki byly wysypane smar zaschnięty więc uznałem ze rozbiore, przesmaruje, złoże i spróbuje to uruchomić. Sprzedawca zarzekał się ze podnośniki działają, no faktycznie jeden działa ale lewy juz robi takie cyrki.
>...i po prostu przez
> nieodpowiednio włożone kulki mechanizm się zacina...
No tak tylko jak by się zacinał to chyba by juz się sam nie odblokowywał ? No chyba, że się mylę. Kulki włożyłem tym razem zgodnie z "instrukcją", do jednego gwintu i systematycznie dopychałem. Nie wiem może sprubuje dać mniej tych kulek niewiem.gif
Ze sprzedawcami to różnie bywa. Dla niego najważniejsze żeby sprzedać i wyciągnąć z tego tyle kasy ile tylko się uda...
> dopychałem. Nie wiem może spróbuje dać mniej tych kulek
Włożenie mniejszej ilości kulek nie pomoże, bo zapewne nieco inaczej u ciebie jest to rozwiązane. Po prostu trzeba to obejrzeć dokładnie ze wszystkich stron, bo wbrew pozorom to jest sprytnie zrobione, tylko trzeba na to wpaść i wtedy sprawa staje się banalna grinser006.gif
Jutro zgodnie z poradą spróbuje podłączyć sam silnik bez linki i napisze czy to dalej problem z kuleczkami czy moze silnik nawalił (czego bardzo bym nie chciał oslabiony.gif)
2 dni temu przerabiałem problem z podnośnikiem i efekt był podobny nie działał w moim przypadku okazało się że ten większy plastik który zapina się na zatrzask był dość luźny mimo zapięcia zatrzasku i pomogło proste rozwiązanie plastik ten owinąłem drutem i mocno skręciłem oczywiście tak żeby nie przeszkadzał w pracy silnika w obudowie teraz już wszystko jest ok podnośnik pracuje dużo ciszej
> pracuje dużo ciszej
icon_eek.gif no spoko, dzięki za informacje spróbuje zeby.GIF A nóż się problem rozwiąże smile.gif
Wiec tak:
To jednak silnik był przyczyną tych problemów, zgodnie z radą rozebrałem podnosnik i podłączyłem do instalacji sam silnik, i objawy były dokładnie takie same, kręcił przez chwile a potem zwiecha, kręcił i zwiecha i tak sie to powtarzało ... frown.gif
Teraz już nie wiem gdzie szukać przyczyny tego wariactwa frown.gif Może macie jeszcze jakieś pomysły co z tym silnikiem zrobić (oprócz wyrzucania tongue.gif)
Dodam jeszcze, że instalacje sprawdziłem miernikiem i napięcie jest ciągle więc sądzę że to nie była sprawka uszkodzonej instalacji.
Nie wiem czy to coś pomoże ale dodam dwie fotki:
Teraz nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy ta kulka w tej dziurze na tym pomarańczowym elemencie ma tam być bo w sumie nie mam pojecia po co ta dziura tam jest niewiem.gif
Nie sądzę żeby z tym silnikiem dało się coś zrobić crazy.gif On ma taką obudowę metalową z wypustkami i one są tak jakby "zaklepane" żeby to trzymało się kupy. Nawet jeśli byś to rozłożył to nie wiem czy dostałbyś gdziekolwiek części do takiego silnika żeby go ewentualnie naprawić (szczotki, komutator czy inne) czy jeśli uzwojenie jest uszkodzone to czy byłbyś w stanie je zrobić na nowo (choć jak ktoś uparty i zdesperowany... zlosnik.gif). Także jedyne co pozostaje to wyrzucić go i kupić sobie nowy lub ewentualnie położyć np. na biurku (czy innym widocznym miejscu) jako pamiątkę biglaugh.gif
Natomiast jeśli chodzi o tą kulkę to nie wiem od czego może być. Mój silnik nieco inaczej wygląda clown.gif
słuchaj, jak bardzo chcesz, mam w domu silniczek z elektrycznych szybek, w 100% sprawny, został mi z poprzedniego zestawu, bo się prowadnica wyślizgała, i nie ciągnął... nie mam tej główki z kulkami, ale skoro masz to od swojego przełożysz, a miałbyś przynajmniej silniczek na porównanie...
W przyszłym tygodniu prawdopodobnie oddam ten silnik znajomemu do sprawdzenia i zobaczę co on na to powie. A jak nic się nie będzie dało zrobić to się do Ciebie zgłoszę. smile.gif
