nieszczelne drzwi
nieszczelne drzwi kierowcy
jak by nie spojrzec widać że konstrukcja w górnym prawym rogu (patrząc od boku uniaka) lekko odstaje od uszczelki
i to nie wina gumy tylko samych drzwi, które poprostu jakby sie "wygieły" na zewnątrz na jakieś 4-5 mm max.
świszcze to w czasie jazdy koncertowo, a zeszłej zimy cudownie zamarzały mi szyby w środku...
co z tym fantem zrobić ..
> help plis ..
Od jak dawna z tym śmigasz?
> help plis ..
może po dzwonie źle zrobili autko, chyba że je znasz od nowości!!
od zawsze . . .
> help plis ..
wyprostować , znaczy dogiąć....
opuszczasz szybę do samego dołu i wyginasz rękami przy otwartych drzwiach ich górną cześc do wewnątrz..
W uniaku górne cześci drzwi sa raczej miekkkie i nie powinienes miec z tym wiekszego problemu.
pozdr
jestem drugim właścicielem - auto nie bite na 100%
kupione od rodzinki /ale i tak mnie wyru.... jak to rodzinka/
> pozdr
To jest chyba najlepsze rozwjązanie, trzeba tylko to robić z wyczuciem no i jest oczywiście tanie.
> pozdr
aż strach - ale jutro i tak spróbuje ...
a propo drzwi, czy można je wyreguloac by troszkę się uniosły do góry bo u mnie ocierajś o teb gruby bolec
powiem tak miałem podobnie ale po dzwonie z prawymi drzwiami, 6 miechów z tym walczyłem, szlag mnie trafiał. Mam 2 rady. Pierwsza zakup, no chyba, że masz silikon, nasmaruj lekko jakąś blachę olejem i wyciśnij takiego "liszaja" silikonowego, no po prosru wyciśnij jakbys coś robił z 0,5 m, zostaw na noc aż porządnie wyschnie. Następnego dnia weź go wytrzyj z oleju i włóż za uszczelkę, tak aby ciut poszła do przodu a drugą rzaczą jaka możesz zrobić jest wsunięcie do przodu tego bolca w który wchodzi zamek od drzwi, imbus w łapkę i kręcisz, super obie te czynności się uzupełniają, nie ma przecieków ani świstów smile.gif Osobiście dodatkowo nawaliłem później silikon między uszczelka a dachem, czarnego oczywiście, uszczelkę prawie nową też ze szrota wstawiłem, za 15 zł wink.gif więc luzik
...no i co słuchać na frącie walki z drzwiami czy jeszcz się zamykają grinser006.gif
U mnie bylo to samo z tylnymi lewymi drzwiami, znajomy z serwisu Toyoty wlasnie opuscil szybe i wygial gore drzwi, troche potrzeszczalo ale nic sie oczywiscie nie zepsulo. Na uspokojenie powiedzial, ze to samo robia w nowych Toyot'ach smile.gif
