Śruba napinacza rozrządu - gdzie kupić?
Witam.
Jakiś czas temu musiałem poluzować pasek rozrządu. Nie mogłem Ruszyć śruby napinacza (środek na torxa "zjeździł" się), więc trochę ją naciąłemi poszło. Z kupnem nowej śruby były problemy. Nigdzie takiej nie mają. Kupiłem całą rolkę.
Gdzie można kupić taką śrubę (zdjęcie w załączniku)?
Ja też podczas odkręcania wyrobiłem gniazdo torx na okrągło... Teraz wkręconą mam zwykłą śrubę z łbem 6kt. Jeżdżę tak od kwietnia 2009 roku. Mechanik, który zmieniał mi rozrząd za mocno wkręcił wszystkie śruby (norma to 20Nm, to naprawdę bardzo mało). Obawiam się, że przy kolejnej wymianie rozrządu będę miał problemy z odkręceniem śrub rolek prowadzących... Aż się boję bać!!!
Pozdr.
Nie widziałbym żadnego problemu w zastosowaniu zwykłej śruby gdyby nie fakt że trze swoim łbem o wewnętrzną część koła pasowego.
U siebie mam zalozona srube z lbem szesciokatnym i nic nie trze.
Sruba odzyskana z rolki napinacza od X16SZR, taka tam byla.
nie trze. Jedyne o co moze trzec to oslona rozrzadu, jesli jest zle spasowana/zalozona. Baa nawet w oslonie dziurke na to przewidzieli:
A ta śruba ma normalną wysokość łba, czy jest jakaś niższa? Ja zakładałem też zwykłą i musiałem trochę łeb zeszlifować,
Jest minimalnie nizsza, ale nie byla pilowana.
Miala normalne napisy na lbie.
W mojej oslonie nie ma takiego otworu jak pokazal kolega,
tez mialem obawy ze moze trzec - ale bezpodstawne, nic nie trze biglaugh.gif
hmm.gif chyba ze moja oslona byla siakas modyfikowana przez mechaniorow kiedys. Pojecia nie mam. Ale tez kiedys mialem srube z lbem szesciokatnym.
U mnie jest śruba z łbem sześciokątnym, tak było w oryginale i tak jest w zamienniku, oczywiście nic nie trze ok.gif
edit: Chyba jednak jest tam ta dziura jak na zdjęciu powyżej, musze zerknąć.
> szesciokatnym.
Cos mi chodzi po glowie, ze w tym miejscu jest u mnie wytloczenie w obudowie.
Jak bede w garazu sprawdze, bo jesli jest to wynikalo by,
ze ktos kiedys przewiercil u Ciebie.
Moj zakupiony orginal mial srube jak na zdjeciu, gdy sie robi sobie
to chcialem ustawic na tip-top grinser006.gif i chyba torx byl twardszy niz
material z jakiego wykonana byla sruba. Po drugim popuszczeniu
> Witam.
w każdym ASO powinni takie mieć, cena to kilka złotych,
brat
> do ustawienia wyrobila sie
Cel producentów zamienników był szczytny, żeby nikogo nie korciło za mocno się przyłożyć i wyciągnąć gwintu w aluminium. Niestety chyba nie pomyśleli, że to jednak trzeba będzie odkręcić.
Mój przykład z X16SZR i napinacz INA. Pan w sklepie powiedział mi co to za system - śruba z okrągłym łbem i płytkim imbusem, takim, że klucz wchodził na 3 mm. Uprzedził mnie żebym uważał z dokręcaniem, a ja na to, to sobie wezmę starą śrubę z sześciokątnym łbem. A tu rozczarowanie, okazało się, że rolka napinacza jest szersza i po założeniu "normalnej" śruby, osłona rozrządu będzie trzeć o koło pasowe. Niedawno ponownie wymieniałem rozrząd, całe szczęście INA wróciła do starego rozwiązania z łbem sześciokątnym.
> nic nie trze
Zaraz, bo czegoś tu nie rozumiem - co ma trzeć i o co? Przecież śruba napinacza się nie obraca!!! Obraca się jego rolka i choćbym nie wiem czym ją przykręcił, to nie ma prawa ona, jak i śruba trzeć o cokolwiek - co najwyżej będą problemy z zamknięciem pokrywy dolnej rozrządu... poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Pozdr.
W moim silniku jest sruba z lbem szesciokatnym oraz otwor w obudowie rozrzadu.
Będzie problem z domknięciem pokrywy rozrządu, przez co będzie nadmiernie odstawać i koło pasowe wału korbowego będzie trzeć o pokrywę rozrządu.
Rzeczywiście, o tym nie pomyślałem, u mnie nic nie trze, nie było problemu z założeniem osłony dolnej. Pozdr.
