czujnik temperatury silnika *DELETED*
1. Czy wskaźnik na desce pokazuje prawidłową temperaturę?
2. Czy silnik pracuje poprawnie?
3. Czy silnik odpala bez problemu?
Wskaźnik na desce jak najbardziej prawidłowo, jedynie kontrolka(samochód z kluczykiem )świeci na zimnym silniku przez około 2-3 kilometry.
Silnik pracuje poprawnie do prędkości 130 km/min. Po dłuższej jeździe na autostradzie przechodzi w tryb awaryjny i wyraźnie słabnie- zapala się kontrola z kluczykiem.
Z odpalaniem nie ma problemu.
Przydałoby się podpiąć diagnoskop i przyjrzeć się wskazaniom podejrzanych elementów. Wskazania "termometru" sugerują, że czujnik temp. jest ok.
0380 może wskazywać na uszkodzoną którąś świeczkę.
w Astrze są dwa czujniki temp, jeden daje sygnał na komputer, a drugi jest przy chłodnicy-to ten od wskaźników
Jeśli chodzi o silnik to jest tylko jeden czujnik. Ten drugi mierzy temp. zewnętrzną dla TID-a, MID-a itp.
Widzę ,ze jesteś zupełnym laikiem w tej kwestii, do mid'a sygnał podaje 3 czujnik , który zamontowany jest w zderzaku.
czujnika na zegary w zyciu nie szukal bym przy chlodnicy .wentylator to pewnie ci wlacza GPS.
PODEPNE SIE POD TEMAT
Jaki powinien być opór, by sprawdzić czy ten przy chłodnicy dziala poprawnia?
> do mid'a sygnał podaje 3 czujnik.
Aż 3 czujniki temp. w Astrze G? Masz ponad full wypas shocked.gif.
Pokaż fotki tego cuda przy chłodnicy.
danielp2, w eFce jest przełącznik. Albo włączony, albo wyłączony.
> Aż 3 czujniki temp. w Astrze G? Masz ponad full wypas .
też się nie mogę doczekać ;-)
ale on chciał oporność!
uzupełniam:
Masz rację jest jeden czujnik podający sygnał na kompa i na zegary, ale nie rozumiem dlaczego pokazuje mi kod usterki, skoro na zegarach działa prawidłowo?
jaki był kod błędu związany z czujnikiem temp.?
pytam, bo skasowałeś treść pierwszego posta... czekasz na odpowiedź, czy wątek uznajemy za niebyły? ;-)
0115 czujnik temperatury silnika
razem tez były kody 0335 i 0380, jeden z nich (już nie pamietam w tej chwili który) wskazuje na usterkę w układzie żarowym( juz zlokalizowałem wadliwa świecę)
Problem rozwiązany - zamykam temat.
Jak juz zaczeles to zakoncz jak rozwiazales.
Mi to wisi grinser006.gif, ale moze komus sie przyda.
> Mi to wisi , ale moze komus sie przyda.
Prosze bardzo .
Wymiana świec żarowych rozwiązała problem reszty usterek!
