Brak świateł wstecznego
Czym może być spowodowany brak świateł wstecznego, czujnik wstecznego w skrzyni był wymieniany pół roku temu, styki dzisiaj wyczyściłem a wstecznego dalej nie ma, tzn czasami na chwile przy wachlowaniu biegami się pojawia ale zaraz gaśnie frown.gif
Jest osobny bezpiecznik od tych świateł confused.gif. Chodzi o mk1
bezpiecznik jest ten sam co i światła hamowania, oświetlenie zegarka cyfrowego, kierunkowskazy,elektryczne lusterka to nr 1
ja bym sprawdził prędzej styki w tylnej lampie jeżeli nie ma świateł tylko z jednej strony
nie ma świateł wcale (po obu stronach)
może przewód przy czujniku jest gdzieś załamany, włącz stacyjkę, wsteczny i ruszaj tym przewodem i samą wtyczką i obserwuj, będziesz wiedział że tam wszystko w porządku
Połącz przewody na wtyczce włącznika i sprawdź czy zaświecą się lampki wstecznego (kluczyk w położeniu zapłonu)
jak mam to zrobić. Z tego co widziałem to do czujnika z jednej strony przychodzi wtyczka z 2 pinami, a od góry jakiś taki grubszy przewód, ale nie wiem za co on odpowiada.
wypnij tylko tę 2 pinową wtyczkę i włóż w nią kawałek drutu miedzianego jako zamknięcie obwodu
zrobiłem tak i światłe wtedy się palą, ale jak drut wyciągnę i podepnę wtyczkę do czyjnika to świateł brak. Jak mogę to naprawić confused.gif
No to sprawa się chyba wyjaśniła - trzeba wymienić czujnik, ale jak to nie pomoże, to znaczy, że coś w środku nie działa ...
Czujnik był wymieniany pół roku temu. Dodatkowo zauważyłem, że światła czasem się zapalają a czasem nie, wygląda to tak jakby wsteczny nie zawsze trafiał tam gdzie trzeba. Jest jakaś regulacja, możliwość ustawienia itp??
No to podepnij jeszcze miernik do czujnika i niech ktoś Ci powrzuca kilka razy wsteczny ...
wymontowałem dziś czujnik i okazało się, że działa bez problemów. Tak więc problem musi być w wybieraku, tylko jak go rozwiązać to już nie wiem buu.gif
A masz może drugi czujnik na podmianę. Czasami zdarza się, że jak jest wymontowany to działa, a jak go zamontujesz to przestaje działać ...
