pilna pomoc zaraz wyjezdzam a kierunki działają jak chcą
Koledzy co się dzieje i gdzi tego szukać jadę włonczam kierunkowskaz a on po mryga dwa trzy razy i przestaje potem po paru sekundach jak mu się chce to może jeszcze ze dwa razy mrugnie co to takiego? i gdzie tego szukac
winny jest przerywacz musisz odkrecic plastik pod kierownica i tam bd miał taka niebieska kostke (kwardatowa dosc spora) wypnij ja i popsiukaj styki wd 40 miałem to samo i pomogło
E tam - KUP TERAZ w każdym sklepie za 10 PLN ( nomoże za 12 )
przerywacz na 99% masz OK
winowajca to włącznik świateł awaryjnych - wyciągnij, wyczyść styki i powinno być OK
> powinno być OK
Ja miałem kiedyś trochę podobny problem. Po włączeniu stacyjki prawe kierunkowskazy świeciły non stop. Przyczyną było zwarcie w stacyjce alarmu.
C.Z., Poznań, Brava 1.4S, 97r.
> powinno być OK
Ja tez kiedys mialem problem z kierunkami i rzeczywiscie przeczyszczenie stykow wlacznika awaryjnych pomoglo.
