Wysokie obroty
Ale od początku chodzi o Uno 1.4 IES z 1995r (wtrysk).
Pierwszy objaw - silnik zimny - odpalam, dodaję gazu, później puszczam a obroty nie sadają (silnik krokowy wysuwa się i nie wraca z powrotem) Problem zazwyczaj ustępował po nagrzaniu się silnika.
Przeczyściłem krokowca, sprawdziłem czy po dotknięciu tego czpienia zamyka obwód na tych dwóch pinach i zamyka (czyli, tak mi się wydaje komp dostaje sygnał że nie naciskam pedału gazu).
Po wyczyszczeniu krokowca problem nie znikną ale się deczko zmienił. Teraz jak zapalam to jak jest zimny to obroty są powiedzmy OK - no może ciut za niskie, ale z chwilą jak się nagrzewa w pewnym momencie tak jakby sam sobie dodał gazu i tak już zostaje - krokowiec się nie cofną. No i jeżdżę tak jak idjota po mieście (z tymi wysokimi obrotami).
Poza tym trochę przebierają te obroty.
Sprawdzałem czujnik temperatury silnika i wydaje się że rezystancje ma dobrą (zimny 2600 omów gorący 350).
Dodam jeszcze, że problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie (a po przełączeniu na gaz mam odcięcie sygnału z sądy lambda). Reset kompa kompletnie nic nie dał - nawet na chwilkę.
Próbowałem szukać rozwiązania po innych wątkach, ale nie udało mi się nic namierzyć.
Co mam jeszcze sprawdzić i w jaki sposób ...
Z góry dzieki za pomoc.
podmień krokowca bo czyszczenie nie wiele daje
SORRY! ale zwracaj uwagę na pisownie bo chwilami musiałem się zastanawiać o czym piszesz hmm.gif
> Czujnik zasysanego powietrza sprawdź. Przeczyść bo lubi zarosnąć.
A gdzie ten czujnik się znajduje?, przy filtrze powietrza go raczej nie ma.
w fordach jak cos takiego sie dzieje to czesto sa to problemy z sonda(bo gaz potrafi ja uszkodzic) i z przepustnica...moze sprobuj ja przeczyscic ?
