Jak sprawdzic najprosciej sode lambda
Witam wszystkich , od2 dni kiedy dodam gazu samoch. ma mula , zbiera sie powoli lub nim szarpie .Dzeie sie to tylko jak osiagnie normalna temperat. Gdy jest zimny wszystko okey. Czy to snda jak najprosciej to sprawdzic w domu. Czy po odpieciu sondy na wolnych obrotach powinna byc roznica ,czy aby to sprawdzic trzeba przejechac na odpietej sadzie.
najprościej zmierzyć na niej napięcie........
wystarczy woltomierz i ktoś kto wie gdzie go podpiąć..
powinno być tam około 1V
Dzieki za podpowiedz ale mnie interesuje czy z tym odpieciem sondy cos mozna wywnioskowac bo wczoraj gdy wymienialem olej powiedzilem mechnikowi o tych objawach stwierdzil ze to swiece zanieczyszczone i przeczyscil je za30zl a problem pozostal.
Zmień mechanika....
Zapytam moze tak, jezeli odepne sonde czy komp nie nalapie bledow?
nie
swiece brudne bo zła mieszanka...
takim sposobem mozesz płacić mechanikowi codziennie
ja tez myslałem sobie żeby sprawdzić w ten sposób sonde by ją odkręcić. Sprawdzić czy jest różnica z sondą i bez sondy w osiagach...
Odpialem sade i wlasciwie niewidac zadnej roznicy w momecie osiagniecia wlasciwej temoeratury silnik przy przyspieszeniu dostaje mula ,czyli prawdopodobnie to sada?
szybciutko zmień mechanika............
za 30zł przeczyścił swiece?????? rant.gif .........
za niecałe 50 mam nowe i sam wymieniam......
poszukaj innego mechanika, albo popytaj kącikowiczów z Krakowa.....
może Ci kogos polecą.......co nie czyści świec za 30zł.....
tak jak juz pisałem.....dobry mechanik, podepnie miernik i sprawdzi na sondzie napięcie....i wszystko bedzie jasne....
Chyba niemam wyboru ,ale mechanik to poczciwina i nieraz w mechanicznych problemach mnie ratowal ale widac elektronika nie jest jego mocna strona.
