Wytrzymalosc reduktora zintegrowanego z zaworem i filtrem
Witam.
Jaka jest wytrzymalosc redyktora np. Elpigaz Vega zintegrowany z zaworem i filtrem.
Moj ma 63tys km, gaz chodzi jak silnik nagrzany jest do minimum 70 stopni inaczej przelacza sie i gasnie.
Podlaczalem kompa pod sterownik i mieszanka super chodzi, krokowy reguluje itp, nic nie strzela nie muli itp, pali jak pali.
Reduktor ma 3 lata i po odpaleniu przelaczane bylo od razu na gaz. Teraz jak sie zrobilo zimno jest kaplica. Probowalem regulowac ale ale to nic nie daje na zimnym w ogole nie chodzi. Ktorej sruby nie odkrece i tak gaśnie smile.gif W ogole nie reaguje nawet na cieplym jak zmieniam napiecie membran to krokowy ciagle pracuje w tym samym polozeniu.
Rozebralem go i membrana jest jakby wyciagnieta, nie napieta i ok 40% jak mozna tak napisac jest wyczuwalnie twardsze niż niż reszta.
Reduktor do 100KM, silnik katalogowo 95KM.
Czy żywotność takich reduktorów jest krótsza niż zwyklych ?
Według mnie zniszczyłeś sobie parownik przełączając na gaz bez uzyskania odpowiedniej temperatury parpwnika.
Normalnie nie mogłem się powstrzymać ...
Dlaczego parownik ...
Chyba same membrany - trzeba wymienić, wyregulować i po sprawie - jak już zostało napisane są wyjęte.
> ... Jaka jest wytrzymalosc redyktora np. Elpigaz Vega zintegrowany z zaworem i filtrem.
Przy takich objawach wskazana jest regulacja, a jeżeli nie pomoże, to trzeba rozebrać parownik i wymienić membrany.
> Teraz jak sie zrobilo zimno jest kaplica. Probowalem regulowac ale ale to nic nie daje na zimnym w ogole nie chodzi. Ktorej sruby nie odkrece i tak gaśnie W ogole nie reaguje nawet na cieplym jak zmieniam napiecie membran to krokowy ciagle pracuje w tym samym polozeniu.
A może krokowy nie jest w ogóle podłączony - jaki jest odczyt z sondy lambda?
Normalny objaw jak używanej, ale niekoniecznie zużytej membrany.
Nie jest krótsza. Ale jeżeli przełączane jest na lpg zaraz po przegazowaniu, to trzeba się liczyć z tym, że membrany wcześniej będą do wymiany.
Osobiście odpalam na lpg i liczę się z tym, że będę częściej zmieniał membrany - przy okazji wymiany płynu chłodzącego co 2-3 lata smile.gif
No właśnie miałem na myśli membrany, przecież nie obudowę. Wydaje mi się że jest to oczywiste.
Skoro tak, to spoko smile.gif Może to ja jakiś przewrażliwiony jestem ...
Z tym to jest chyba różnie. Gaz mam od około 150kkm na budziku.
Teraz mam ok 230kkm (5 lat). Na gaz zawsze przełączałem bezpośrednio po odpaleniu, a jedną zimę nawet odpalałem
na gazie bo pompa paliwowa padła.
Parownik nadal sprawny i regulować się da.
> Z tym to jest chyba różnie. Gaz mam od około 150kkm na budziku. Teraz mam ok 230kkm (5 lat)...
To jest ok. 80 tys. km - to dobry wynik, chociaż są tacy co ponad 100 też zrobili. Ja na reduktorze tartarini przejeździłem ponad 60 tys. i zmieniłem w zasadzie dla świętego spokoju ...
> lambda?
> będą do wymiany.
Koszt parownika 200zl a same membrany 100zl, chyba dla świętego spokoju trzeba bedzie to zrobić szczegolnie, że coraz zimniej i juz na gazie nie da sie smigac oslabiony.gif
Krokowy dziala, lamba tez ladnie oscyluje.
Lambda oscyluje, a na gazie nie da się jechać - dobrze zrozumiałem?
Mój Ojczulek na jednym parowniku przejezdzil 150kkm. Instalacja IIgen lovato zamontowana w Fiacie Siena 1.6. Wczoraj wymienil na nowy.
tylko na cieplym silniku osculuje, chodzi, przelacza sie i niby wszystko ok, jak spadnie temp silnika to juz kicha nawet nie zagada na gazie, od razu gasnie.
