Koło zapasowe Clio
grze1234
Wychodzę na przygłupa ale nie potrafię wyjąć koła zapasowego w Clio. angryfire.gif
Podnoszę dywanik, wyjmuję narzędzia, odkręcam białą nakrętkę, i..... naciskam na to ustrojstwo zwalniające koło i nic. Ważę 85 kg naciskam z całej siły i nic.
W warsztacie pokazali mi jak to robić i zadziałało, ale teraz znowu nie daję rady. buu.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> nie daję rady.
> Może macie jakiś patent na to cholerstwo
> Jescze trochę powiem żonie żeby woziła luzem to kółko
> Oczywiście jak wyją wpierw w warsztacie
Może coś jest zepsute... U mnie działa wszystko ok. po prostu wyjmuje.. Albo to ja mam coś zepsute 270751858-jezyk.gif
Masz racje to mocowanie koła pod podłogą wymyślił jakiś idiota nie dość że koło w prawie nowym aucie wygląda jakby miało 10 lat (tak brudne)to jeszcze to śmieszne mocowanie .Wyjęcie to jeszcze pół biedy ale włożenie na miejsce z tym patentem lineczki ! kobieta lub wątły men bedzie miał problemy... niewiem.gif
Na szczęście odchodzą chyba od tego.
Mam nową Lagunę i tam jest normalnie w bagażniku. W nowej Megance też.
Wychodzi na to że moja żona miała pecha z tym Clio, chociaż wózek jeździ extra (No może 1,6 byłby lepszy biglaugh.gif)
> No pewnie, że ekstra Pierwsze 3 biegi jest w silniku 1,4 genialnie.
> A jak sie trzyma wysokie obroty to można walczyć z Beemkami 316
> Chyba że mają TDi
U mnie jest 1,2 mad.gif,
jakoś ładnie idzie. Szczególnie jak się zapnie ta turbinka, to paru mondrali w SUVach beksa.gif
> też.
Chyba robią zależnie jak im wpadnie do głowy.. W poprzednim clio było w bagażniku. Teraz znów pod podłogą.. Robią jak im wyjdzie..
A ja chyba żonie kupię jeszcze spray do kółka. Jeśli się uda sprayem to OK. Jeśli nie - to niech czeka na assistance (w sumie nie często gumę się łapie.. a ostatnio assistance w pół godzinki przyjechało..)
A co do jeżdżenia - to na prawdę fajnie daje radę. Aż zdziwiony jestem. Mam wrażenie że przyspiesza lepiej niż te katalogowe 11s (mierzyłem jakiś programem z GPSem i 10,6s wyszło.. ale nie wiem czy mu wierzyć)
W każdym razie koledzy w golfiku się ostatnio zdziwili.
> jeździ extra (No może 1,6 byłby lepszy )
  • 3 tygodnie później...
Nie używając tego plastiku do przyduszania po prostu go wyjmuję. potem dwa śrubokręty i patrzę na dwie blaszki które trzymają koło (trzeba się przyjżeć bo nie zabardzo je widać a są tam gdzie ma wejść ten plastik do przyduszania - w osi koła zapasowego).
Odchylam śrubokrętem lewą blaszkę i przytrzymuję drugim śrubokrętem. Potem odchylam prawą blaszkę śrubokrętem i koło łup naziemię. cool.gif
Dalej już jes prosto.
Za ten odlew trzymający koło to powinni dać im Nobla (za błachsze rzeczy dają 893goodvibes.gif) Tak źle zrobionego czegoś dawno nie widziałem - same nadlewki które blokują się i unieruchamiają ten uchwyt koła.
  • Dodaj nową pozycję...
