Zwarcie
Panowie.mam następujący problem.Przy włączeniu lewego kierunkowskazu,w tylnej lampie żarzą mi się 3 żarówy...gdzieś jest zwarcie.Czy da rade to zrobić samemu????
Czyżby zaśniedziałe kostki w tylnej lampie ?
wykręć tylne lampy i przeczyść styki, masę też przeczyść, jest po lewej stronie
> lewej stronie
masa jest to ten kabel co jest przykręcony do budy????
> ja tz tak
a przeczyścić wystarczy tylko styki???Muszę lampy wykręcać???
nie spale czegoś przy okazji???
ako odłączyć?????
> ako odłączyć?????
na wyłączonym zapłonie wyciągnij wtyczkę, jak odkręcisz lampe to będzie Ci wygodniej, zaledwie 3 nakrętki na gedor 10. WYczysć, możesz psiknąć takim czymś silikonowym do stykow i poskładaj. Nic nie spalisz
> Nic nie spalisz
ten numer w Twoim podpisie to jest do Ciebie????
w razie co to bym zadzwonił???
nie bede latał do chaty żeby pisać
spoko
Miewam to średnio raz w tygodniu rotfl.gif wyczyść styki na lampie i blaszki w kostce papierkiem sciernym + wyczyść masę.
> Miewam to średnio raz w tygodniu wyczyść styki na lampie i blaszki
Dziękować Pany za pomoc!!!
2 blaszki w kostce nie stykały się i nie było masy.Blaszki wygięte,styki przeczyszczone i gra gitara!!!!
