szyba czołowa
Witam uderzenie kamienia i po szybie najpierw mała ryska po tygodniu już 12 cm ,prosze o praktyczne rady w sprawie samodzielnej wymiany.
> wymiany.
O ile nie masz szyby w garażu to lepiej oddać do warsztatu wymieniałem już 2 razy i sam bym tego nie chciał robić.
Chciałbym jednak spróbować szukam tylko kilku praktycznych rad
Dwie osoby, przyssawki, klej taśma do mocowania i nie ruszać przez 24 h.
Nie wiem czy w jedynce jest uszczelka szyby ale jeżeli tak to warto wymienić na nową tyle z porad praktycznych zeby.GIF
> h.
dzięki
> dzięki
Bym zapomniał ostrożnie z wyciąganiem starej, potrzebna jest linka stalowa do wycinania ale pewnie i tak się rozsypie frown.gif a potem szkło się wysypuje w samochodzie nie wiadomo skąd i jak więc może dobrze jakąś folię od środka wyłożyć lub coś podobnego na wszelki wypadek wink.gif
imo jak nie robiłeś tego wcześniej to nie ma sensu, jak źle zrobisz to będzie ci przeciekała woda, więc i tak prędzej czy później trafisz do warsztatu...
Kuzyn stwierdził że w escorcie sam sobie wklei. No i to zrobił. Jak mu pękła ta szyba pomyślał sobie:
Ok nie udało się wkleje następną sam.
To wkleił sam kolejną szybe do swojego forda.
I ona mu pękła.
Trzeciego razu już nie było. Zdzwonił po fachowca.
dokładnie .. samemu można wiele zrobić niczym nie ryzykując..
ale na szybę to lepiej się nie rwać bo:
- może potem pęknąć przez naprężenia, można łatwo przy wycinaniu lakier uszkodzić...
> ...ale pewnie i tak się rozsypie a potem szkło się wysypuje w samochodzie nie wiadomo skąd i jak więc
A przednia szyba nie jest klejona?
Przecież nie powinna sie rozsypać tak jak hartowane boczne...
Ale też jestem zdania że lepiej zapłacić za wklejenie i mieć gwarancje w razie przecieków.
Jest klejona ale przy wyjmowaniu szyby potrafi się rozsypać pomimo foli frown.gif
a dokładniej ... potrafi popękać i posypać do około drobinkami odprysków ...
kiedyś wbiłem sobie taki odprysk w kostkę na palcu serdecznym.. bujałem się z ropiejącym palcem 2 lata smile.gif
> odprysków ...
Witam mam to już z głowy jednak nie ryzykowałem poszedłem po rozum do głowy i do fachowca mam gwarancje i jest . ok.gif
> sadysta jesteś czy lubisz takie sprawy
> stalowa do wycinania ale pewnie i tak się rozsypie a potem
> wszelki wypadek
Nie wyobrażam sobie jak podczas wycinania szyba może tak popękać że posypią się z niej szkła yikes.gifhehe.gif Mogą powstać dodatkowe pęknięcia ale co z tego i tak szyba do wymiany niewiem.gif A i tak te dodatkowe skazy nie spowodują rozsypania się szkła szyba przednia jest klejona a na dodatek zabezpieczona folią zlosnik.gif
Ostrożnie to należy obchodzić się z linką do wycinania bo mozna nieźle narozrabiać tzn uszkodzić lakier lub lepiej werżnąć się w podsufitkę lub w deskę rozdzielczą, niestety widziałem na własne oczy takie przypadki sciana.gif A trzeba pamiętać żeby podczas wycinania mozliwie jak najbardziej trzymać napiętą linkę podczas wycinania mocno się rozgrzewa a gdy ją zluzujesz zaczyna się skręcać sick.gif
pozdro
