SPRZĘGŁO ?
Witam i zwracam sie z prośbą do Was. Chodzi o to ,że jakiś czas temu zaczeło klepać mi sprzegło (przynajmniej mi sie tak wydaje że to właśnie z nim problem) gdy samochód jest zimny, gdy włączam sprzęgło to jest cisza, i tak samo jak juz sie silnik nagrzeje, też jest cisza. I tu mam pytanie czy sprzęglo jest do wymiany? na jakie sprzęgło wymienić? jakie koszty mnie czekają? czy to może jednak coś innego? Aha i dodam że to 1.9 MJTD 16v 140HP .
a ślizga się?
nie wiem co masz na myśli klepanie , ale może jest problem z łożyskiem oporowym
> a ślizga się?
> łożyskiem oporowym
właśnie nic nie ślizga, bierze z samego dołu.
Klepanie tzn dochodzą stuki, przy ruszaniu słychac jakieś dzwonienie, no i czuć czasami drgania na pedale sprzęgła, i dodam że to wszystko dzieje sie na zimnym silniku.
koło dwumasowe prawdopodobnie
niedawno wymieniałem sprzęgło ale objawy miałem zgoła inne - tzw. symptom automata - przy wyższych biegach puszczająć sprzęgło przez moment się slizgało zanim z poslizgiem zalapywało i silnik zaczynał ciagnąć . Ja bym w towim przypadku nie stawiał na sprzęgło . Może jak podpowiada kolega - łożysko
arapaho ile Cie taka impreza wyniosła? w poniedziałek po pracy jade do fiata i sie wszystkiego dowiem co jest przyczyną tych stuków spineyes.gif szukam teraz w necie co to moze być i wszystko wskazuje że to jednak to łożysko oporowe.
590 zł sprzęgło kompletne - tarcza z dociskiem (postanowiłem wymienic komplet bo słoneczko okazało się też lekko sfatygowane a w całej zabawie robocizna to połowa kosztów) + robocizna 200 .
