brak kierunków
w uno z 97 r coś zaczęło się dziać z elektryką na początku jak naciskałem pedał hamulca to zerował się zegarek. Dzis przestały mi działać awaryjne i kierunkowskazy . jak wcisnę przycisk awaryjnych to wtedy mogę włączać kierunki .. nie ma podświetlenia zegarów i światła wewnątrz. co może być przyczyną??
> przyczyną??
sprawdź bezpieczniki, możliwe jest również że coś jest nie tak z masą
u mnie ostatnio po naciśnięciu hamulca zapalały się halogeny a po włączeniu postojówek zapalało się wszystko włącznie z migaczami i większością lampek w zegarach a była to wina zprosiaczek kostki w tylnej lampie
> przyczyną??
Podświetlenie zegarów- bezpiecznik pierwszy w lewym górnym rogu. Podświetlenie wewnątrz z tego co wiem bezpiecznik z papierosem zeby.GIF. Przynajmniej u mnie. Może być gdzieś zwarcie i Ci wywalać. U mnie coś jest nie tak i mi go czasami wywala (ten od podświetlenia zegarów).
A tą kostkę się jakoś czyści, czy wymienia. U mnie chyba zaczyna świrować właśnie od tylnej lampy... confused.gif
sprawdzałem nie są spalone
To dalej szpeców pytaj.
może to być coś innego niż bezpieczniki??
masa ?
kable ?
styk na kostce ?
wybierz jedno
w jaki sposób to sprawdzić gdzie podlaczyć mase albo co przeczyścić??
> jak wcisnę przycisk awaryjnych to wtedy mogę włączać kierunki ??
bo tak powinno być a na wystającym powinny być awaryjne, jak nie ma to sprawdź bezpiecznik, to samo do lampki podświetlenia
