Nie pali na zimnym silniku...
Witam smile.gif Mam kłopocik z moim SC. Na zimnym silniku jest go bardzo ciężko zapalić, a jak już się uda to idzie na 3 zawory.... Po dodaniu gazu wszystko wraca do normy. Dziś rano już kompletnie nie dawał oznak życia... Kable i świece nowe, uszczelka pod głowicą zrobiona 5 tysięcy temu... Pomóżcie bo już nie mam pojęcia co może być nie tak. Z góry dzięki za podpowiedzi smile.gif
> Witam Mam kłopocik z moim SC. Na zimnym silniku jest go bardzo
a dymi mocno jak go zapalisz??
Nie, puści lekkiego dymka i spokój
> sprawdź cewe czy z nią wszystko ok a na starych przewodach tez tak
> miales ????
Przewody wymieniłem jakieś 4 tysiące temu i było wszystko w porządku...
U mnie nie dymił, nie ubywało (przybywało) płynu chlodzącego (oleju) nie czułem spadku mocy, miałem nowe świece i przewody, ale za chiny ludowe nie dałem rady go odpalic na zimnym... okazało się, że mimo wszystko to UPG... a nawet ciśnienie na cylindrach miał niemal fabryczne.
> niemal fabryczne.
Po podłączeniu do kompa wyszło, że jest to czujnik temperatury w kolektorze ssącym...
> niemal fabryczne.
Niestety masz racje.... Czujnik pomógł bo była cieplejsza noc... Ale dziś znowu nic z jazdy. Zaczął lekko dymić na biało na wolnych obrotach już i w zbiorniku wyrównaczym się dziwnie woda miesza smile.gif
> No to UPG do wymiany
No niestety... Ale mam inną głowicę już gotową smile.gif Nawet zawory wyregulowane, a mnie tez to czekało smile.gif
