Zarowki +XX% a odblysnik w lampie
Powiedcie mi czy owe zarowki typu iles tam % wiecej swiatla wplywaja negatywnie na lampe - wypalaj ten srebny odblysnik itp ? Mowa oczywiscie o markowych zarowkach firmy phuilips , osram,
> Witam
Jeśli mają nominalnie 55W to nie, ponieważ nie oddadzą więcej energii niż przyjęły.
> Witam
nie, bo moc mają taką samą jak standardowe
> niż przyjęły.
Ale mają większą sprawność. Zwykle daje się krótszy żarnik co przekłada się wyższą temperaturę a co za tym idzie większą jasność świecenia. Skądś się to więcej światła bierze. Czy mają wpływ - nie wiem. Używam od dwóch lat i póki co nic się nie dzieje.
Nie do końca. jesli mają większą sprawność to znaczy że więcej energii jest zamieniana na energię świetlną. Czyli mnie energii się marnuje. Czyli mniej energii zamieniana jest na energię cieplną (gdyż 55W = energia świetlna + energia cieplna)..
Tak więc TEORETYCZNIE powinny mieć minimalnie niższą temperaturę. W praktyce jest to raczej nie do zaobserwowania.
Nie mam miernika temperatury by bym sprawdził z czystej ciekawości... Ale z tego co się doczytałem chodzi ponoć tylko o inny rozkład światła. Czyli więcej jest światła na drodze a mniej rozproszonego. Całkowita ilość wydzielanego światła jest ponoć taka sama.
> taka sama.
Dokładnie. Albo MINIMALNIE większa.. A ponieważ i tak w przypadku żarówek około 95% energii jest tracone na wydzielanie ciepła (5% idzie na świecenie) to zmiana tych 5% nawet o 50% niewiele zmieni..
Bo na przykład zwykła żarówka będzie 52W zamieniała na ciepło a skuteczniejsza "tylko" 50W.. Różnica w temperaturze niezauważalna..
> Witam
Nie, zarowki +xx% maja te sama moc, ciepla nie emituja wiecej niz zwykle, moze byc nawet tak, ze daja go mniej bo te +xx% to w teorii wieksza sprawnosc.
> taka sama.
Nie wiem ile w tym prawdy ale na opakowaniu żarówek, które ostatnio nabyłem (Narva Power Range White) była informacja o temperaturze roboczej >200st C.
