Jakie śruby do przymocowania sworznia wahacza ?
Zakupiłem dzisiaj sworzeń wahacza do Astry G, jest to oryginalny sworzeń GM, niestety w zestawie nie było śrub które daje się po usunięciu nitów w wahaczu. Wie ktoś może jakie są to śruby. Otwór ma 9mm, ale śruby M9 nie da się kupić, czy M8 na klucz 13 będzie ok?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Goń do sklepu i wymień na kompletny zestaw ze śrubami np Lemfordera to chyba to samo co oryginał
E no nie będę wymieniał rarytasu GM, który kupiłem za 40zł smile.gif. Szybciej podejże śruby z jakiegos nieorginału i tyle.
W AF sworzeń do wachacza jest przykręcony śrubą 9mm + nakrętka na klucz 18 + podkładka, w AG raczej to samo powinno być sworzeń niemal identyczny no ale ostatecznie niech się wypowiedzą użytkownicy AG
> użytkownicy AG
Dzięki za odpowiedź, no właśnie ten otwór ma 9mm i dobrze byłoby taką wsadzić. Jutro polatam to może gdzieś taką dostanę, chodź dzisiaj się rozglądałem i były tylko 8 i 10 mm.
> Pozdrawiam
Nie dawno byl watek na ten temat.
Sruby powinne miec zatoczenie a reszta gwintowana.
Sruby M9 nie dostaniesz, bo tak jak piszesz sa M8 i M10.
> Witam
> będzie ok?
śruby powinno się dać dokupić w ASO,
brat
> brat
Ok jutro spróbuje, ktoś może wie jaki może to być nr części?
niestety nie pomogę bo nie mam pod ręką EPC, ale koledzy pewnie wrzucą,
brat
> E no nie będę wymieniał rarytasu GM, który kupiłem za 40zł . Szybciej
> Pozdrawiam
Jezeli nie dokupisz w ASO, jedz do sklepu "zelaznego" i zanabadz takowe. Zwroc uwage, aby sruby mialy twardosc przynajmniej 8,9.
> za 40zl?? to raczej kolo oryginalu tylko leżał
No widzisz smile.gif tak to bywa, czasem wystarczy poszukać i można coś tanio wyrwać. Chyba że sugerujesz że ktoś bije GM na częściach nieorginalnych, ale źródło pewne. Więc bez obaw. A tak trochę po za tematem to części są tanie tylko czasem marże narzucane przez hurtowników i detalistów są masakryczne.
> Pozdrawiam
Ok dzięki, właśnie mam taki zamiar, pierwsze żelazny a jak nie to aso.
a te śruby nie są jakieś specjalne? nakrętki są na pewno samokontrujące,
w końcu sworzeń wahacza ma zasadnicze znaczenie i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy, wyobrażasz sobie odkręcenie sworznia przy np 100km/h furious.gif
może ja zboczony jestem ale w tym przypadku szukałbym oryginałów,
brat
> No widzisz tak to bywa, czasem wystarczy poszukać i można coś tanio
> Pozdrawiam
w ASO kasuja 90zeta, a za 40 to na allegro jedynie zamienniki nieznanych firm. Nabity znaczek to nie wszystko, wiec radze uwazac, bo cena podejrzanie niska jak za oryginal GM
Niekoniecznie nakretki samokontrujace. Wymienialem w wielu markach pojazdow, i przewaznie byly zwykle nakretki z podkladkami. Sruby przewaznie byly twarde, od 8,9 do 10,5.
Tematu ASO nie poruszam, po prostu omijam szerokim łukiem i temat i samo ASO. smile.gif
> Pozdrawiam
Zwrócę szczególną uwagę na tą twardość w tym żelaznym. A skontrować śrubę można dwoma nakrętkami jak się nie mylę. Czy dobrze myślę?
Nie ma takiej potrzeby, daj podkladki plaskie i (dla pewnosci) nakretki samoblokujace (z wkladka), lub podkladki sprezyste i zwykle nakretki.
> zwykle nakretki.
> Pozdrawiam
Witam Ponownie
W "Żelaznym" pan zapewnił mnie że nie dostanę takich śrub, w akcie desperacji zajechałem do jednego sklepu motoryzacyjnego i co się okazało po zmierzeniu suwmiarką że śruby w zestawach (sprawdzałem w dwóch różnych producentów) są M8 a nie M9.
> Więc montuje M8 bez wyrzutów sumienia i po sprawie
> Pozdrawiam
Tam między śrubą i otworami jest luz, co w skrajnych przypadkach daje przesunięcie przy montażu +- 1mm we wszystkich kierunkach, a to wpływa na tak na zbiezność jak i wyprzedzenie swożnia zwrotnicy, że o pochyleniu koła nie wspomnę. Dla spokojnego sumienia powinno się pojechać na kontrolę przodu. Notabene ten niewielki luz niektórzy wykorzystują do niewielkich korekt kątów zawieszenia (tak jak i ja...).
