Błędy 63 i 64
Pacjent to Asterka F 1.6 16v. Nie zapala wcale, kody błędów to:
63 Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie
64 Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie
Jaka tak jest technologia zapłonu? Może ktoś ma jakiś pomysł.
zapłon jest bezpośredni (bez rozdzielacza), czyli cewka DIS
znajdzie się jakaś do podmianki celem sprawdzenia?
bo bez oscyloskopu i kumatego mechanika to raczej ciężko...
> oczywiście nie zaszkodzi obejrzeć świece i fajki łączące DIS z nimi
Kable i świece podobno OK.
Komp widzi zwarcie na wyjściu do DIS-a. Trzeba sprawdzić zasilanie i masy kompa, oraz DIS.
dla ścisłości: w tym silniku nie ma kabli idea.gif
piszesz "świece ok" tzn. że jest iskra?? czy raczej mokre? ;-)
IMO cewka to główny podejrzany
Skąd wychodzi kabel masowy? Dziewczęciu muszę wytłumaczyć
Nie będzie łatwo. Trzeba (po odpięciu akumulatora) odłączyć obie wtyczki ECU. Masa jest na pinach: B1, C7, C9, D7, D16. Wszystkie kable brązowe. Trzeba sprawdzić czy mają dobry styk z klemą minusową akumulatora.
> Azja, jak nie ma kabli jak są. eFka
No to ciąg dalszy. Iskra jest na wszystkich, paliwo dochodzi, a nie pali. Kakoj czort??
Iskra w nieodpowiednim momencie. Sprawdź czy pasek rozrządu jest dobrze ustawiony i zmierz czujnik temp. dla kompa.
