Skrzypi w tylnym zawieszeniu PII 1.9JTD
Jak w temacie, zaczeło mi wczoraj coś mocno skrzypić w tylnym zawieszeniu frown.gif. Na razie tylko skrzypi, nie ma żadnych stuków. Na postoju wystarczy lekko bujnąć budą i też słychać skrzypienie wink.gif Powiem tylko, że nic jeszcze nie robiłem przy tylnym zawieszeniu.
no to zacznij od początku
1.tuleje tylnej belki
2.amorki tył
3. koszyki linki ręcznego
jak to wyeliminujesz i dalej będzie to będzie się dalej myśleć
> 2.amorki tył
ja czuję że to coś prędzej będzie związane z wahaczem, ale sprawdzić wszystko trzeba hmm.gif
> wszystko trzeba
w pII nie ma wahaczy z tyłu rotfl.gif tam jest belka wleczona
> do przodu panie do przodu
Jaka buda ? 3D ?
sprawdz czy nie skrzypi Ci zawias oparcia tylnej kanapy... serio :-)
Wystarczy otworzyc tylna klape i probowac poruszac oparciem w okolicach zawiasu, w prawy i lewym dolnym rogu (patrzac z tylu auta) oparcia - no chyba, ze masz dzielone oparcie wtedy dochodza 2 dodatkowe miejsca.
U mnie za cholere nie moglem dojsc co to skrzypi, szczegolnie na nierownosciach - okazalo sie, ze zawias oparcia. Po przesmarowaniu smarem w sprayu (Castrol do smarowania lancuchow w motocyklach) jak ręką odjął :-)
> Jaka buda ? 3D ?
buda 5D, ale te dzwięki na pewno nie dochodziły z kanapy wink.gif Dochodziły z zawieszenia tylnego z lewej strony (od kierowcy). Podejżewam że skrzypiała któraś guma na sprężynie. Co ciekawe na drugi dzień skrzypienie zanikło całkowicie smile.gif Fiaty nigdy nie przestaną mnie zadziwiać zlosnik.gif
> buda 5D, ale te dzwięki na pewno nie dochodziły z kanapy Dochodziły
Po czym wnosisz?
Co zrobiles, ze przestalo ?
Normalka - skrzypią gumy od przewodów hamulcowych i linek w mocowaniach za lewym tylnym kołem. Posmaruj jakimś smarowidłem i ewentualni lekko je poprzyginaj - powinno być ok.
