drżąca podłoga
witam miłośników Uniaczy,mam dziwaczny problem- mianowicie odczuwam drgania podłogi w czasie jazdy . Nadmieniam .że luzów niema bo byłem na przeglądzie i nic nie znaleźli.Czy problem może tkwić w hamulcach. Proszę o pomoc . niewiem.gif
Druga, to czy sprawdzałes podloge? Może drży, bo jest dziura i blacha sie rusza? hmm.gif U mnie też drży, ale tylko jak odkręcę głośniej muzykę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
EDIT: o i już wątek jest na swoim miejscu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif M czuwają zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
sprawdz czy masz dokrecone dobrze kolo...i mowie powaznie zeby.GIF raz tak mialem jak fachura nie dokrecil frown.gif
W jaki sposób drży, czy na postoju też jest to wyczuwalne (np. przy większych obrotach)?
Może źle koła wyważone?
sprawdz koła tak jak koledzy pisali, moim zdaniem tylnie bo przy przednich czuł byś drgania w kierownicy
Zaglądnij pod samochód i napisz czy masz stabilizator (to taki bardzo, bardzo gruby pręt) może on ma luzy które przenoszą się na podłogę?
A może luzy układu wydechowego przenoszą się na podłogę lub osłona katalizatora?
