1.2 16v i nierówne wkręcanie się na obroty...
Podczas jazdy (szczególnie na zimnym silniku) auto podczas przyspieszania (do4-5 tys potem już jest to nieodczuwalne) nie idzie równo tylko szarpie... (dzieje się tak nie tylko przy pałowaniu ale przy spokojnej jezdzie również) tzn, nie jest to przerywanie silnika, nie jest to jakieś tyrkolenie itp... raczej odczuwam to tak jakby ktoś mi szarpał silnikiem w przód i w tył gdy wkręca się na obroty...
Jak stoje i wcisne mu pedał w podłogę to wkręca się bez zająknięcia, obroty też nie falują na postoju, dzieje się tak tylko poczas jazdy...
może to wina odpiętej sondy lambda? (mam na wykończeniu ją i auto lubiło gasnąć gdy była podłączona, dlatego wypiąłem).
być może to sonda ale ja spawiałbym na układ zapłonowy-czyli cewki kable świece
> kable świece
tylko właśnie tu nie czuć żadnej utraty zapłonu, auto chodzi normalnie całkowicie tylko nim telepie... nie czuć też braku mocy...
> a może poduszki pod silnikiem??
Na sam poczatek bym wymienil tylna od skrzyni ewentualnie mozna sie schylic pod auto i jak bedzie naderwana to raczej powinno byc widac zlosnik.gif
> Tez o tym pomyslalem
> widac
poducha od skrzyni byla wymieniana niedawno (wczesniej problem tez istniał) ta tylna jest ok też... i silnik siedzi sztywno...
Pany obstawiam Lambade
