Przygotowanie nadkoli przod i tył pod szersze felgi.
Witajcie
Felg jeszcze brak ale na pewno będą to jakieś 7 cali (planuje takie z renault twingo bo bardzo mi się podobają) i teraz kwestia wykonania pod nie nadkoli. Czy wystarczy podgięcie rantu z tylu? Czy trzeba trochę nadkole wyciągnąć? Jak wygląda kwestia przodu. Blacharz będzie musiał trochę wirtualnie działać bo najpierw robię blacharkę potem kupuje koła. Dlatego pytam Was o porady.
> Witajcie
z przodu nic nie trzeba robić, z tyłu jedynie skoro i tak ma robić nadkole niech sie zaklepie najlepiej jak nie tak to niech wytnie i zabezpieczy czymś ale to już chyba gorsza opcja
> Witajcie
Z tyłu wystarczy tylko sklepać nadkola i wyciąc wachacz jezeli ma być bez dystansu a co do przodu to zależy jaką chcesz glebe napewno musi być dystans 1.5 cm około i z nadkolem nie trzeba nic robić. Z tyłu jak chcesz jakiś większy dystans to trzeba je poszerzyć smile.gif:)
tylko najlepiej podgiąć ten rant gdzieś w warsztacie w którym wiedza jak to zrobić, ja podbiłem w Łodzi do Jędrasika i tam maja takie sprytne kółko na takim ramieniu, przytwierdzają to do piasty i równiutko jada cały rant, później lekko bitexem bo czsami potrafi lakier pękać i gotowe ...
> sam młotkiem gumowym raczej bym sie nie podejmował
Dlaczego ? jak nie ma nic szpachli to można tylko na ciepło zeby lakier nie pękał i pięknie idzie
> dokładnie
> Witajcie
nie wiem jak inni ale ja uważam ze kolejność powinna wyglądać tak, kup najpierw felgę, potem poszerzaj bo to bez sensu poszerzać a potem Fele dawać a co do poszerzeń zależy wszystko od et felgi i jaka to fela, jeśli z minusowym et lub małym et to będzie wystawać poza nadkole i na bank trzeba poszerzać a nie klepać ranty bo to za mało pozdro zlosnik.gifzlosnik.gif
zalezy tez jaka glebe bedzie mial. moze my starczy tylko gleba, zrobi sie negatyw i kolo sie schowa zeby.GIF
Taaaa tylko ze napisau dosc wyraznie ze chce kupis Intre a`la smoor z twingo moze ktos sie wypowie kto juz mial albo ma te felgi bo ja osobiscie tez zastanawima sie na tymi felgami badz nad MANGELS`ami a glege mam zamiar robic 60/40 na seryjnych amorkach
"taaaa" czy ja napisalem, ze nie wiem jakie ma kolo?
niewiadomo tylko jaka ma glebe. tylu pod 7cali nawet bym nie ruszal.
czyli wachacza tez bym niemusial rzezbic ??? pod moja glebo 60/40 ??? i czy bede musial zainwestowac w dystanse ??? THX smile.gif
witam u mnie jest tak przód -60 albo -70 nie wiem dokładnie tył -80 albo -70 mam wszystkie 7 cali et 28 z przodu mam dystans 15mm i nie haczy ani nie trze w ogóle tył za to dystans 13mm i leciutko trą o ranty nie jest to tragedia bo nie tnie opony wahacze i nadkola plastikowe mam wszędzie smile.gif
