Wspomaganie
Witam. Dziś zauważyłem objaw następujący - w miejscu podczas kręcenia kierownicą słychać jakby buczenie jak samochód się toczy dźwięk ów jest niesłyszalny. Mam już iść do bankomatu po pieniądze dla mechanika czy coś mogę jeszcze uczynić? Dzięki z góry za pomoc Panowie
1. Sprawdź poziom płynu we wspomaganiu,
2. Sprawdź czy jest różowy jeśli jest grafitowy lub brązowy lub czarny to go wymień.
Pozdrawiam BAS
Poziom płynuy - jakieś ok. 2mm poniżej minimum, kolor taki wiśniowy jakby bordowy...
> jakby bordowy...
Hmm, może układ jest gdzieś zapowietrzony, wymień prewencyjnie płyn, może pomoże, ale niech się jeszcze koledzy wypowiedzą.
Pozdrawiam BAS
Wymienię ale to do mechanika zaprowadzę bo sam to wątpię czy sobie poradzę...tym bardziej, że za bardzo nie mam warunków. Ile to może kosztować?
> może kosztować?
Wersja chałupnicza.
Wersja normalna.
Pozdrawiam BAS
- zlokalizuj dokładnie gdzie buczy
- sprawdź czy gdzieś nie cieknie
No nasłuchiwałem właśnie i najlepiej chyba było słychać jak siedziałem w środku bo jak otworzyłem mache i stałem na zewnątrz to ledwo słyszałem to buczenie...wycieków niby nie widziałem poza tym nic płynu nie ubyło od dawna. Jeszcze pójde może zaraz coś popatrzeć ale nie wiem za bardzo co....
Przestało już przez pare dni nie buczy samo ustąpiło...doleje stwierdziłem tylko płynu troszke żeby było między min a max w końcu...Tutela GI/A kupić tak jak w instrukcji pisze?
jakikolwiek czerwony moze byc...ja mam carlube wymieszny z hipolem do przeplukiwania<w wersji chalupniczej>
