Gaśnie CC 700
> bez przesady to nie dużo Podmień kable! Najwyżej kup nowe jakieś
> 15zł. Wydatek nie duży ,a będzie już lepiej. Ja obstawiam
> kabelki WN
> ewentualnie przeczysc styki
> no i zmiana kabli nic nie dala juz sam niewiem co robic
a jaki przebieg ?? Mialem cos podobnego kiedys w Golfie.. Przyczyna lezala po stronie silnika... W cylindrach nie bylo wystarczajacego cisnienia... no i cos z gaznikiem sie dzialo... Problem rozwiazalem sprzedajac go wink.gif
cewka ? czujnik położenia wału? Sprawdź dokładnie przewód do niego ok.gif mi się przerwał i były jaja. A auto CI kopci ? Strzela z wydechu?
> a jaki przebieg ??
110tyś
> wydechu?
czasami sobie strzali frown.gif wogole tam sa jakies takie kable chodzby od jakiegos czujnika czy niewiem czego i one sa tasma zaklejone kiedys rozlepilem je zeby sprawdzic co to i okazalo sie ze sa one skrecone i zlutowane ale jezdzil caly czas dobrze...
sprawdź może się rozłączyło
patrzalem wczoraj i wygladaja w porzadku
> to jest tak ze jak poruszam tym kablem auto gasne
to wez je posprawdzaj, albo polutuj je na nowo moze to wlasnie przez to tak szaleje
to bier się za to ok.gif możesz kupić cały nowy. Ja mam wstawkę zrobioną i jeżdżę
> to bier się za to możesz kupić cały nowy. Ja mam wstawkę zrobioną i
> jeżdżę
nie wiem od kad ida te kable najlepiej by bylo je cale wymienic...
Otwierasz maskę. Zaraz za przednim pasem kręci Ci się pasek tak? Nad paskiem jest taki czujniczek skierowany na niego. Łap za kabel i będzie szedł w prawą Twoją stronę. Sprawdzaj dokładnie, może przypalony przerwany? Jadąc po przewodzie dotrzesz do wtyczki za lewym reflektorem gdzie jest wpięty czujnik. Skoro przy poruszaniu gaśnie może być to KLIKAJ
czujnik juz sprawdzany jest ok ale tam sa inne dwa kable ida jakby do jakiegos czujnika w silniku
idzie od czujnika przewód, potem jest złączka, a dalej za tym idzie przewód do całej wiązki w peszli
w czujniku kable sa dobre. tamte kable sa w takiej koszulce jakby.
