Gaśnie CC 700
Mam Taki Problem a mianowicie hamujac auto spada do maksymalnie niskich obrotow i gasnie frown.gif Co to moze byc?? nie da sie tak jezdzic za bardzo. Rowniez jak go przegazuje to obroty chwile potrzymia i znow spadaja do niskich maksymalnie...
> Witam,
> niskich obrotow i gasnie Co to moze byc?? nie da sie tak
Łapak powietrza masz na kolektorze?? Ja tak mialem dopuki nie zalozylem lapaka.
> zalozylem lapaka.
szczerze to nawet niewiem ale jezdzil caly czas dobrze a od wczoraj sie zaczelo tak dziac frown.gif
U mnie tak sie zaczelo dziac jak byly niskie temp. i padalo, a jak bylo cieplej i sucho to nic sie nie dzialo i auto normalnie jezdzilo, jaki masz gaznik?
wczesniej mialem Webera Teraz Chyba Fosa
Ja bym obstawial na ten łapak, jak otworzysz maske to popatrz z prawej strony na kolektor czy masz takie kolanko z rurka wystajacą do gory i od tego powinna isc rura taka elastyczna to obudowy filtra powietrza. A gaznik masz dobrze wyregulowany??
tak gaznik dobrze wyregulowany jezdzil caly czas dobrze az do wczoraj frown.gif wlasnie nie mam tej rurki ale w kolektorze chyba nie ma nawet miejsca zeby to zalozyc.
Jest tylko malo, ciasno jest tam bo ten łapak siedzi na samym zagieciu kolektora jak wichodzi z slinika przy mocowaniu. A wczesniej jak bylo zimno i padalo to auto normalnie jezdzilo? Bo w gazniku wilgoc sie zbiera i potem nie jedzie.
Noo Normalnie jezdzil caly czas raczej ja ten nowy gaznik mam dopiero gdzies 4 miesiace ale jak padalo to jezdzil.
Sprawdze to zaraz co mowilem i zobacze.
Gdzie taka rurke moge dostac i ile bedzie mniej wiecej kosztowac?
W kazdym motoryzacyjnym, w norauto tez maja ale drogo, a tak normalnie to gdzies 12-20zl tam jest chyba fi 40 do fiata, taka aluminiowana ta rura jest.
kable wysokiego napięcia podmien. mokro teraz może reagują na wilgoć
jesli to w czyms pomoze to ja katalizatora nie mam wogole. I patrzalem na ten kolektor i nie ma tam zadnego wejscia
Ja tez kata nie mam, a tam nie ma byc wejscia tylko taka jakby nakladka na kolektor.
niewiem nie mam pojecia jak to wyglada frown.gif a wkurzajaca jest taka jazda frown.gif
> niewiem nie mam pojecia jak to wyglada a wkurzajaca jest taka jazda
Zrobie jutro foto jak to wyglada i podesle.
bylbym wdzieczny.
> bylbym wdzieczny.
Nie ma problemu
a może wystarczy przedmuchać dysze wolnych obrotów bo ja tez tak miałem w 700 i to pomogło (gaźnik mam webera)
to jest ta zboku taka ?? czy te dwie w srodku ? nie znam sie zabardzo zeby.GIF
powiem szczerze ze nie wiem bo znajomy mechanik mi to raz dwa zrobił nawet nie zdążyłem zobaczyć
takie blaszane, skręcane ustrojstwo musisz zanabyć i "tekturowy" wąż do tego, tak to wygląda, ta "pucha", jest dwuczęściowa i zakładasz ją na dwururke czyli kolektor wydechowy, na to rura do puszki z filtrem powietrza
aha noo wlansie nie mam takiego czegos frown.gif moze dzisiaj sie na szrot przejade zobaczyc czy maja cos takiego ale wczesniej podmienie te kable WN i wyczyszcze gaznik jeszcze raz moze jakis syf sie dostal
Ludziska darujcie sobie bzdety na temat łapaka cieplego powietrza, wiekszej bzdury nie slyszalem (co roku o tej porze zaczynaj sie watki na ten temat i wiekszosc magikow gada ze to wina tej rury)
mialem 700-etke i na gazniku aisan i na fos nie mialem tej rury i jezdzilo to bez problemu, jak sie zaaczynaly problemy z obrotami to wystarczyla regolacja lub czyszczenie ale zawyczaj regolacja starczala
Na twoim miejscu przeczyscil bym dysze wyregolowal gaznik i wszystko.
> starczala
ja też nie mam i jeżdżę drugą zimę tak. To jest tylko po to , żeby ciągnął ciepłe powietrze, żeby szybciej się zagrzewał, żebyś wcześniej mógł wyłączyć ssanie.
> No nie wiem, kumpel to wywalil i w zime mu gaźnik (Weber) zamarzal
i tu jest święta racja.Ja akurat miałem fosa.Bez tej jak kolega napisał wyżej "niepotrzebnej" rury cuda wianki sie działy.Dusiło auto,gasł,palił jak smok(pomimo tego że gaźnik był regulowany).Gaźnik w 700 jest ogrzewany tylko od spodu olejem i jak mu nie dasz ciepłego powietrza to jak ma ci sie auto nagrzac a co za tym idzie silnik normalnie pracowac...
możliwe że macie racje... Ale Aisan chyba jest ogrzewany jeszcze płynem z chłodnicy hmm.gif . No nie wiem Panowie. Ja nie mam i mi jeździ, choć Hektorr też ma aisana i łapak ma hmm.gif
hmm.. A jak auto stoi na mrozie, ma ten łapak powietrza i silnik nie pracuje to nie zamarznie? Przecież , jak ma zamarznąć to zamarznie. Chyba chodzi o to żeby dostał szybciej ciepłego powietrza
> powietrza
normalnie nie zamarza bo temp jest wieksza na materialie niżeli jedziesz szybko po mrozie chociazby.Proste doswiadczenie.Siądź na rower teraz i stój w miejscu a później jedź i sie rozpedź zobaczymy kiedy będzie ci bardziej zimno i ząłapiesz grype 270751858-jezyk.gifniewiem.gifsmirk.gifhehe.gif
czyscilem gaznik byl zasyfiony od srodka zaraz zrobie rundke po osiedlu i zobaczymy co z tego bedzie smile.gif
Dokladnie kolego
> płynem z chłodnicy . No nie wiem Panowie. Ja nie mam i mi
bez tego też jeździ jak trza ale z tym jest zauważalna różnica i szybciej ciepełko dmucha z nawiewów cool.gif
gażnik wyczyszczony i dalej to samo frown.gif auto potrafi nawet zgasnac i nie da sie go odpalic frown.gif juz sam niewiem co to moze byc...
Gdzieś na jakimś forumie wyczytałem,że w 700 jak zimno się zrobi to trzeba odpiąć odmę od filtra powietrza i puścić ją "ekologicznie" pod silnik.A otwór w filtrze powietrza zatkać ( jak to się w malufu robiło).Bo ponoć rzeczywiście coś tam zamarza,zasysa,czy inne cuda. palacz.gif
Ja mam tak zrobione bo ta guma mi przegnila, jak bys chcial fote jak to wyglada to pisz wink.gif
> to wyglada to pisz
too wrzuc jak mozesz smile.gif bylbym wdzieczny
> too wrzuc jak mozesz bylbym wdzieczny
Sorka za jakosc ale cyfrowka mi padla...
aha takie cus zeby.GIF jutro pomodze i zobaczymy co to bedzie smile.gif a na 3 zdjeciu co tam jest pokazane ?? zlosnik.gif
> aha takie cus jutro pomodze i zobaczymy co to bedzie a na 3 zdjeciu
> odprowadzenie z odmy pod silnik
aha teraz widze smile.gif to zobaczymy co to bedzie smile.gif i wogole on ma jakies dziwnie falujace obroty frown.gif
> aha teraz widze to zobaczymy co to bedzie i wogole on ma jakies
Moj tez mi ostatnie strasznie szalal, tylko ze ja mam AISANA wymienilem mu pompe paliwa filtry, przewody palowowe przy filtrze, swieczki i kable, jeszcze okazalo sie za dwa wezyki byly zamienione no i teraz idzie jak wazka drive.gif
no a ja mam webera i w sumie silnik moze juz konczyc swoj zywot wkoncu 92' rok zlosnik.gif
ile nalatane? Coś go musi boleć. Te przewody podmieniłeś? Może wigoć łapią. Mi zaczął poszarpywać dziś podczas jazdy w tych deszczach ze śniegiem przy dodawaniu gazu. Założyłem stare kable i jeździ. Choć na tamtych przejechane jakieś 5tyś, ale to jakieś "no name".
> jeździ. Choć na tamtych przejechane jakieś 5tyś ale wiadomo "no
> name"
nalatanie ma nie duzo bo nie cale 110 tys.
wlansie kable zapomnialem frown.gif musze chociaz do grudnia pojezdzic bo pozniej odbudowa czeka i chyba swap
bez przesady to nie dużo ok.gif Podmień kable! Najwyżej kup nowe jakieś 15zł. Wydatek nie duży ,a będzie już lepiej. Ja obstawiam kabelki WN ok.gif
> bez przesady to nie dużo Podmień kable! Najwyżej kup nowe jakieś
> kabelki WN
noo niby nie duzo ale jakos ten silnik wogole dziwnie pracuje frown.gif mam kable WN jutro podmienie i zobaczymy co to bedzie zeby.GIF
