zamienność głowic 14se-16nz itp?
Czy głowice z 1,4se a 1,6se,nz,sz bedą takie same w sensie mocowania do bloku i całego osprzętu (kolektory)?
swoją drogą kiedyś ktoś już tu pisał że w swoim c14nz miał założoną
Głowice na pewno różnią się średnicą zaworów, a silniki średnicą cylindrów.
> cylindrów.
no to jest pewne tylko czy pasuje na 100% bo łatwiej kupić z 1,6 a moja już się kończy
> moja już się kończy
No jeżeli są inne średnice zaworów to na 100% nie pasuje.
A tak zapytam co to znaczy, że głowica się kończy?
Przecież każdą nową (używaną) i tak trzeba zregenerować aby to miało sens.
> sens.
niestety po parokrotnym szlifowaniu (planowaniu) nie da sie pozbyć wżerów (za głebokie) i sie woda dokoła głowicy juz wylewa a kleić , spawać to mi sie nie uśmiecha, zawory do wymiany, prowadnice też więc prościej bedzie kupic inną ( a moze będze lepsza)
> lepsza)
heh ja znowu myślałem nad blokiem od 1,6 aby podnieść troszkę moc mały kosztem (bez zmiany wiązki silnika, osprzętu itp.) Z tego co się dowiedziałem na forum to do głowicy C14SE powinien pasować blok od X16SZ/X16SZR. Myślę, że w drugą stronę powinno być podobnie. To jeśli o kanały wodne ale kanały do kolektora ssącego/wydechowego to inna bajka. Przeglądając Allegro można szybko się dopatrzeć, że różnią się kształtem (okrągłe, prostokątne) do tego dochodzi jeszcze EGR, którego nie ma w C14SE a w prawie każdym 1,6 jest. Jak on jest wyprowadzony z głowicy tego nie wiem, ale mogą być dodatkowe otwory bo ja wiadomo ma on za zadanie przepalić część spalin i znajduje się od stron kolektora ssącego.
faktycznie z tym erg to głowica może nie zgrać z kolektorami
Kamil'u jeśli chcesz podnieść moc auta to szukaj silnika C16SE.
Elektrykę masz z głowy. Jedynie wydech warto zmienić oraz przepustnicę. A poza tym wystarczy goły silnik. W miarę tanio... tylko poszukać trzeba...
> ...ze świecą
Wszystko się zgadza ale C16SE jak na lekarstwo i do tego drogie w porównaniu z innymi 1,6 8V. Generalnie pomysł taki miałem i raz na jakichś czas przekopuję allegro w poszukiwaniu C16SE i innych 1,6 co by mi pasowały. Na 99% nic z tym nie zrobię ale jest ten 1% który jak do tej pory zaowocował np tempomatem, którego też niby miałem nie zakładać. A przepustnica od C16SE już u mnie jeździ smile.gif
Blok od 1,6 w połączeniu z głowicą od 1,4 da większe sprężanie co powinno przełożyć się na większą ilość koni (tak sobie marzę spineyes.gif)
Taaaaak ja na początku też uważałem tempomat za zbyt duży wydatek.
Ale jak się widzieliśmy to Tobie go zazdrościłem.
> powinno przełożyć się na większą ilość koni (tak sobie marzę )
To co mi udało się zaobserwować to duża różnica w długości zaworów... nie wiem jak to się przekłada na wysokość całej głowicy... ale coś jest na rzeczy...
