mayster_tcz Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Witam Problemem jest uszczelka termostatu - rok temu wymieniałem termostat, teraz przy okazji wymiany rozrządu zauważyłem, że jest cały zakamieniały na zewnątrz ( poci się płynem ). Przy wymianie oczyściłem miejsce styku, założyłem uszczelkę dostarczoną razem z termostatem ( papierowa ), skręciłem z wyczuciem.... no i właśnie... czemu się poci ? Są jakieś sposoby na to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > Są jakieś sposoby na to ? W ciągu ostatnich 3 lat wymieniałem termostaty we wszystkich swoich Fiacikach i zawsze zakładałem uszczelki ori z ASO, te gumowe. Koszt coś koło 6pln, ale nic nie cieknie, nic się nie poci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > ... Przy wymianie oczyściłem miejsce styku, założyłem uszczelkę dostarczoną razem z termostatem ( papierowa ), skręciłem z wyczuciem.... no i właśnie... czemu się poci ? > Są jakieś sposoby na to ? Ja, dla świętego spokoju pomalowałem, tak to dobre słowo - pomalowałem silikonem - cienka warstwa na wszystkie elementy żeby nie ciekło i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > W ciągu ostatnich 3 lat wymieniałem termostaty we wszystkich swoich > Fiacikach > i zawsze zakładałem uszczelki ori z ASO, te gumowe. Koszt coś koło > 6pln, > ale nic nie cieknie, nic się nie poci dla ścisłości oryginalne uszczelki są metalowo-kartonowo-metalowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > dla ścisłości oryginalne uszczelki są metalowo-kartonowo-metalowe ee, mnie sie wydaje ze jesttak : jakies tworzywo/metal/jakies tworzywo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > ee, mnie sie wydaje ze jesttak : > jakies tworzywo/metal/jakies tworzywo. tak czy inaczej nie jest to uszczelka gumowa. dawno tam nie zaglądałem, ale wydaje mi się, że były dwie warstwy metalu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 zwykla guma raczej by nie podolala tak zmiennym warunkom pracy. trzeba by bylo popatrzec na moje posty ze zdjeciami - napewno na fotke takiej uszczelki sie trafi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eolmint Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Czerwony silikon niegruba warstwa i dobry ścisk śrubami. Będzie banglać. Ja tak robię u klientów i nie ma problemów, ani reklamacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > Czerwony silikon niegruba warstwa i dobry ścisk śrubami. Będzie > banglać. Ja tak robię u klientów i nie ma problemów, ani > reklamacji. wystarczy uszczelka z ASO, pod dekiel z ASO lub elringa - i jedna podstawowa rzecz zrobic to czysto i na spokojnie. nie trzeba sie sylikonem wspomagac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Października 2009 Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > dla ścisłości oryginalne uszczelki są metalowo-kartonowo-metalowe To ja dostałem jakieś gumowo-metalowo-gumowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 13 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2009 > Witam > Problemem jest uszczelka termostatu - rok temu wymieniałem termostat, > teraz przy okazji wymiany rozrządu zauważyłem, że jest cały > zakamieniały na zewnątrz ( poci się płynem ). > Przy wymianie oczyściłem miejsce styku, założyłem uszczelkę > dostarczoną razem z termostatem ( papierowa ), skręciłem z > wyczuciem.... no i właśnie... czemu się poci ? > Są jakieś sposoby na to ? Nie bede odpowiadal wszystkim Wiec odp sobie Dzieki miszczowie Nie wiedzialem ze taka uszczelka to szmelc Nie smarowalem silikonem bo z kolei gdzies wyczytalem, ze wtedy jest jeszcze gorzej. Jak bede mial garaz zalatwiony to musze wymienic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
