Problem z ogrzewaniem
Przyszły zimne dni a tu lipa nie grzeje mi kabiny czym to może byc spowodowane dodam że wszytko obieg jest itp ostatnio cos mi pokrętło od regulacji ciepłem odbija jest tam może jakaś linka ???? confused.gifconfused.gif
> linka ????
jak masz CC to tam jest taka blaszka i pełni ona role przegrody jak chcesz ciepło to opuszcza sie i otwiera kanał na nagrzewnice jak chcesz zimno to podnosi sie i wtedy powietrze leci kanałem omijajać nagrzewnice
wiec mogła Ci strzelić lineczka albo urwał sie uchwyt linki jedno z 2
a jak masz SC to masz zaworek odpowiedzialny na przeplyw cieczy przez nagrzewnice moze tam linka spadła
no właśnie a tam jest więcej niż jedna linka?? bo linke nasadziłem ale dalej nie grzeje i nie wiem czy rozbierać cala deche czy nie ???? zapowitrzony obieg mialem odpowietrzylem i dalej lipa a wszytko chodzi i obieg też jest a w aucie jak bylo zimno tak dalej jest mam sc
> dalej jest mam sc
tam caly czas jest obieg otwarty bez wzgledu czy leci cieplo do auta czy nie
nagrzewnica jest tak zbudowana ze jak otworzysz zaworek przy niej to plyn przechodzi przez nagrzewnice a jak zamkniesz to ja omija
sprawdz to recznie zdejmij wygluszenie to za aku i recznie przekreć zaworek powinno sie zmienić jak nie to wedlug mnie to nagrzewnica do wymiany ale moze ktoś kto miał taki przypadek mnie poprawi i coś Ci dopowie
> czy nie
no sprawdze to bo zima idzie i ciężko będzie heeh a tak zapytam z ciekawosci czy może to być termostatem?? confused.gif
termostat jest prz glowicy jak go nie bedzie to jakie takie ciepłe i tak powinno lecieć a na postoju napewno bedzie lecieć ciepłe pow.
ale profilaktycznie jak chcesz możesz sobie wymienić nie jest taki drogi
> linka ????
wymień termostat zobacz czy sie poprawi nie jest drogi a naprawde w więkoszści przypadków pomaga i zobaczysz co sie bedzie działo zlosnik.gif
a jest tam zaworek jakis co moze zardzewiec przy przełaczaniu na cieple??i to moze byc przyczyna???
Czy termostat otwarty czy zamknięty to ciepełko przez nagrzewnicę i tak będzie lecieć. Termostat można wykluczyć. A odpowietrzałeś układ zgodnie ze sztuką?
Uklad odpowietrzony a czy ze sztuka to nie wiem heeh ale dosc dlugo syczało zanim doszedl plyn kurcze lipa z tym jedziesz i musisz reka szybe przecierać masakra moze macie caly jakis schemat tego zajebanego ogrzewania !!! byłbym wdzieczny confused.gif
a co do chematu to wszystko juz powinienes wiedzieć z tego co pisałem
jeszcze jedno jak odpowietrzasz nagrzewnice to pokretło w aucie musi być na gorące powietrze ustawione inaczej nici z twojego odpowietrzania
sprawdzałeś recznie ten zaworek przy nagrzewnicy ???
> za przeklinanie możesz odwiedzić wyspy
> odpowietrzania
no właśnie w tym problem ze pokrętło nie che przeskoczyć na cieple tylko dochodzi na polowe i tak jak by była blokad i odbija
> odpowietrzania
jak sie nazywa zaworek caly plastikowy do regulacji ciepła przed nagrzewnica i czy idzie cos takiego do kupić???? sprawa pilna confused.gifconfused.gif
podobno można ale jak jest w rzeczywistości to Ci nie powiem co do tego czy można zdjąć ten zaworek to nie pomogę wyciągaj nagrzewnice i sprawdzaj jak zepsujesz to na szrot albo allegro i bedziesz miał drugą
zrobione zaworek mi stopiło i sie zablokował na aiment ale wziolem i przewiercilem i teraz smiga jak tralala nowy zawor okolo 60-50 zl a juz nie wspomne ile bylo lisci i pylu przy nagrzewnicy hehe.gifhehe.gif893goodvibes.gif
> nagrzewnicy
> pokrętło od ciepła dochodzi do końca?
nie bo caly czas leci cieple;)) bo jest przewiercona zapadka a ten cypelek od zaworu zostal obrobiony i nie bylo szans co kolwiek zrobic z nim po prostu sie stopil
i nadal jesteś w punkcie wyjscia tak na dobrą sprawe bo mimo iż masz ciepłe powietrze to nie możesz go regulować frown.gif
ja bym wolal raz wydać kase i zrobić niz pożniej rozbierać i składać jeszcze raz
