Temperatura reduktora/płynu
Zastanawiam się czy pomiar temperatury obudowy reduktora to dobry pomysł... Czujnik wkręcony jest raptem pół centymetra w obudowę (aluminium) i oczywistym jest, że jak na zewnątrz jest zimno i pojazd się porusza, to pęd powietrza skutecznie chłodzi obudowę obniżając wskazania temperatury. Co za tym idzie, mimo, że płyn ma już np. 35 stopni, obudowa nadal jest zimna i przełączanie na LPG następuje dopiero po kilku kilometrach (przy temp. w okolicach 4 stopni C).
Są dwa wyjścia:
- przełożenie czujnika tak, aby mierzył temperaturę płynu, a nie reduktora.
- ocieplenie reduktora (osłona przed wiatrem)
Co o tym sądzicie? Może już ktoś to przerabiał? A może macie jakieś inne pomysły?
> Są dwa wyjścia:
> reduktora.
> inne pomysły?
Najprościej to chyba będzie obniżyć w sofcie temperaturę przełączania z noPb na LPG smile.gif
U mnie czujnik ma na końcu blaszkę z dziurką na śrubę i ta blacha była przykręcona do obudowy reduktora - w mrozy od -15 st. faktycznie były kłopoty, łapał po 5-10 km.
Przełożyłem ten czujnik na spód reduktora, tuż przy wlocie rury z płynem (tej cieplejszej - od strony silnika) i tam przykręciłem, i mu się znacznie polepszyło.
Tam ma też lepiej bo jest schowany między kolanka i nie wieje tak na niego, więc go nie ocieplałem.
Nie wiem jak się będzie zachowywał czujnik wkręcony ?
