wymiana płynu chłodniczego
Witam ,chce wymienić płyn chłodniczy w golfie 1.9 tdi, i mam pytanie czy dam rade samemu to zrobić? . z tego co wiem to trzeba po prostu wyciągnąć najniższy waż wychodzący z chłodnicy i spóścić ta wodę. a czy trzeba coś jeszcze robiś ? odpowietrzać albo coś ? proszę o pomoc.
Wyciągasz gruby wąż dochodzący do chłodnicy od dołu i wylewasz całość. Potem uzupełniasz i po wszystkim. W najwyższym punkcie, będzie gdzieś w instrukcji jest odpowietrznik odkręcany na wężu śrubokręcikiem chyba że sam się odpowietrza. Nie wiem jak w golfie. Tak czy siak samemu roboty na góra 15 min.
> ? proszę o pomoc.
Pokretla odgrzewania na cieplo ustaw.
Ogrzewanie ustaw na ciepłe
> Golf II odpowietrzał się sam więc i chyba III też
To w golfie jest rozwiązanie rodem z poloneza (zawór sterujący przepływem chłodziwa przez nagrzewnicę zamiast klapki kierującej powietrzem)?
W życiu bym nie pomyślał że w niezniszczalnym samochodzie dla ludu jest takie archaiczne rozwiązanie ogrzewania.
> powietrzem)?
Nie ma takiego zaworu i nie musisz włączać ogrzewania. Kolegom w głowach siedzą właśnie te stare konstrukcje rodem z Poloneza.
