wymiana sprzegla vectra B
witam
postanowilem wymienic samemu sprzeglo w Vectrze B 1.6 16v w warunkach garazowych
jako ze nie mam duzego doswiadczenia w mechanice napotkalem sie na 2 problemy:
1. nie moge znalesc korka spustowego oleju ze skrzyni... w najnizszym punkcie skrzyni jest pokrywa przykrecona na kilkunast srubach, trzeba ja odkrecac aby spuscic olej??
2. jak odpiac wysprzeglik zeby nie scieknal plyn?? bo waz jest gruby i niescisliwy wiec kleszczami go nie zacisne...
dzieki za pomoc
pozdrawiam
> witam
> garazowych
> problemy:
Tak, choć nie pamiętam czy jest taka konieczność.
Raz tylko wymienialem sprzęgło w takiej Viki i po wyjęciu półosi niespecjalnie leciało.
> dzieki za pomoc
> pozdrawiam
Jak masz zamiar poradzić sobie z sankami i mocowaniem poduszek skrzyni? Ztcw sanki zostają tylko na jednej lub dwóch srubach od strony rozrzadu.
Olej ze skrzyni spuszcza sie po odkreceniu zauwazonej przez Ciebie pokrywy (nalezy sciagac uwaznie-zostaw jedna srube prawie wykrecona, a pokrywe podwazaj z drugiej strony, pokrywa czesto jest mocno przyklejona i nie chce odejsc latwo, jesli wykrecisz wszystkie sruby i bedziesz ja podwazal, to gwarantuje, ze Ciebie zaleje olej, straszliwie smierdzi, jak miejski szalet...).
Olej w skrzyni przy okazji mozesz wymienic, wchodzi od 1,6-do 1,8 l.
Jesli nie chcesz, aby z przewodu wysprzeglika wyciekal plyn hamulcowy, zaslep go czyms lub zaloz rurke i poprowadz ja do dowolnego naczynia.
Jesli wymieniasz sprzeglo, wymien tylko kompletny zestaw lacznie z wysprzeglikiem (zalecane). Sprawdz rowniez stan uszczelniaczy wału korbowego za kolem zamachowym i walka sprzeglowego skrzyni biegow.
Oszczednosci szybko sie mszcza...
Edit: o wiele wygodniej jest wyjac cala rame pomocnicza zawieszenia (trawersa, sanki, jak kto zwal...), wtedy wygodniej jest operowac skrzynia. Warto przy okazji zwrocic uwage na stan poduszki zawieszenia silnika (tez od strony paska wieloklinowego), pozniejsza wymiana jest dosyc klopotliwa.
> strony rozrzadu.
> BTW na podnośniku nie jest łatwo, ale w garażu to hardkor
zastanawialem sie wlasnie jak ta skrzynie pozniej wyjac, czy nie bedzie za malo miejsca....
wyglada na to ze nie sprostam zadaniu heheh
> Pozdrawiam
> Jakoś cinko widze wyjęcie jej bez tego
Podobno bardziej "zmyslni" potrafia odsunac skrzynie bez jej wyjmowania (i tym samym, zdejmowania ramy pomocniczej), ale po jaka cholere tak utrudniac sobie prace, majac do dyspozycji kilkanascie centymetrow przeswitu pomiedzy skrzynia a blokiem, klnac tym samym szpetnie, ze malo miejsca...Co prawda zdjecie ramy pomocniczej rowniez jest wyzwaniem samym w sovbie, ale wtedy dostep jest doskonaly i mozna wymienic przy okazji jeszcze inne elementy, np simmeringi...
To tak samo, jak przy wymianie rozrzadu np w Passacie B5. Mozna zastosowac bolce umozliwiajace odsuniecie calego przodu na ok 10 cm, aby miec dostep do rozrzadu i wymienic go w ciasnocie (uwierzcie...), jak mozna poswiecic te kilka minut wiecej na rozpiecie wtyczek i wezy chlodnicy, aby caly przod zdjac i miec dostep idealny...
Ale w B5 nie trzeba wcale ściagac przodu do rozrządu grinser006.gif wystarczy zdeś, chłodnice , wentylator jest dostatecznie duzo miejsca by go wymienić zlosnik.gif
Odpowiedz powyzej...szczegolow nie bede opisywal bo to zbedne...
